zdroj pro vysavač
elfe
Založen: Mar 22, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 19:37    Předmět: zdroj pro vysavač Citovat
Dobrý den,
rozhodl jsem se předělat tyčový vysavač z baterek na 230V.
Použil jsem spínaný zdroj Kanlux SET 105K. Hlavně vyhovoval rozměrově a to že je AC jsem chtěl vyřešit usměrněním pomocí 9SBL340PT a tlumivkou, vše ze starého zdroje ATX.
Ale narazil jsem, zdroj se nerozběhne - potřebuje nějakou zátěž, má zpětnou vazbu přes kondenzátor.
Předesílám, že spínaným zdrojů nerozumím a po odkrouhnutí jednoho, bych nerad zničil další.
Díky za jakoukoliv radu, případně i za tu, abych toho nechal, že je to nereálné.
Děkuji všem, za rady. Asi přestanu experimentovat. Stejně by mne ale zajímalo, jak zapojit usměrnění tak,aby se zdroj rozběhl, při zátěži žárovkou na DC.
Naposledy upravil elfe dne ne březen 23 2014, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Za prvé si vyber zdroj, kterej má už z krámu STEJNOSMĚRNEJ výstup - ten halogenkovej produkuje střídavinu, která žárovkám nevadí - taky proto má tu zpětnou vazbu STŘÍDAVOU...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
To asi nepůjde. Ty motory mají značný odběr při zapínání, klidně 20A a to se tomu spínanému zdroji vůbec nelíbí a tak se vypne.
Zkoušel jsem provozovat 12V motorek z vysavače na spínaný zdroj a dopadlo to zrovna tak.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Ruční vysavač 3,6V při zapnutí špička cca 9A klasický provoz kolem 5A. Výdrž vysávání po 1,5 roku občasného provozu kolem 20 sek. (při zakoupení vydržel jednou tolik. Vysavač BRAVO baterie no name bez udání parmetrů). Neuvedl jsi na kolik U(V) a I(A) to jede z původních baterek.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Ha, minúta?
Na poriadnom zdroji ten motor za päť minút zhorí.
