Zaslal: pá říjen 05 2012, 20:18 Předmět: zdroj na základní desce
Zdar vespolek, odpadla mi základní deska , tak jsem se ze zajímavosti začal pokoušet o opravu. Zdroj napětí pro procesor je založen na obvodu Intersil ISL 6566. http://www.intersil.com/content/intersil/en/products/power-management/computing-power-vrm-imvp/multiphase-controllers/ISL6566.html Zjistil jsem vadný mosfet řízený UGATE1. Na desce je 1ks , tranzistor na LGATE1 pozici jsou 2ks paralelně.
Teď otázka : už jsem ten tranzistor vyměnil asi třikrát, pokaždé se odporoučí jen ten jeden a to i když je VCC pro procesor zatíženo jen 3A.(procesor je venku) .Deska jednou jela asi půl hodiny, pak 5min, než zkolabuje. Co by mohlo být příčinou likvidace tranzitoru v této topologii, který má po vyletování pokaždé zkrat na všech vývodech? Napájeno je to 12V
větev která je dobrá má impulz na gate 500ns asi 12V což je ok, vadná větev má 300ns impulz 40V pak následuje 500ns impulz 12V , je to měřeno bez připojeného vadného trazistoru.
asi je to jasné , co likviduje ten tranz, teď nějak vydedukovat , co to způsobuje.... asi bude vadný ten IO.
Není mi zatím jasné, odkud se tam vyklube těch 40V, když je to napájené 12V.....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 05 2012, 21:07 Předmět:
Prvym prerazenim MOSFETu sa mohol poskodit vystup toho ISL. Parkrat sa mi stalo, ze som musel menit aj IO. Premeraj tie vystupy diodovym testom a porovnaj, ci su rovnake (UGATE 1 a UGATE2).
Zaslal: pá říjen 05 2012, 21:09 Předmět:
To jsem měl jednou v nabíječce se spínaným zdrojem proudu. Příčinou bylo vypadávání buzení. FET, namísto toho, aby dostával do G řádné impulsy, najednou dostal pozvolna se měnící napětí, takže se dostal do aktivní oblasti. A pak stačil zlomek sekundy a bylo po něm. IRF8010.
ještě dodatek, vše měřeno proti zemi...takže měření na horním tranz. je posunuto, zkusím ještě měření se zapájeným tranzistorem, zkusím mu přihodit zenerku na 20 V pro ochranu, ale asi dlouho nevydrží, zatím dík za tipy....
Takže po dalším měření jsem z toho trochu daněk ...
Pokud měřím impulz na gate horního mosfetu proti kostře, vypadá jak už jsem napsal výše. pokud měření provádím proti S horního mosfetu, má impulz na začátku krátkou špičku -5V a pak je hned normální průběh cca 12V, jen je ten impulz trochu delší než ostatní, asi kvůli tomu chybějícímu hornímu mosfetu
měření výstupů na diodový test - výstup na LGATE je na všech 3 výstupech 0,5V proti kostře, výstupy na UGATE 0,5V ten vadný má 0,9V
Ty diody na výstupu proti zemi a napájení jsou substrátové diody tranzistorů, pokud je nabořená dioda, je nabořený tranzistor a driver tak pravděpodobně špatně spíná ten externí tranzistor a ten se následně upeče. Takže se obávám, že to nějakou externí diodou nespravíš.
Tak jsem připojil, zenerku 16V mezi GS mosfetu, impulzy už vypadaly OK. Počítač jel asi půl hod, pak zas kolaps, tranzistor opět zkrat, jak dopadla zenerka zjistim zítra. Teoreticky, co by mohlo odrovnat tranzistor do zkratu na všech elektrodách?
