Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 03 2008, 9:01 Předmět:
Ja to pouzivat nejspis nebudu, jen tak teoreticky uvazuju. Moc se mi nechce stavet zdroj na zhaveni 6,3 V/20 A Do gate staci impuls treba ze zapalovaciho trafa pro xenony ne?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 03 2008, 15:45 Předmět:
jakmile budu mít chvíli čas (v průběhu týdne - teď jsem trošku zasekaný), tak ti pošlu zapojení, které mám teď v provozu, moc jednoduché to není a ani si nepamatuju jak je to přesně. Každopádně tam bude nějaký derivátor na vytvoření uzounké špičky na zapálení, pak tam je trafo, které drží napětí okolo 150 V nebo 200 V. Těch traf je tam povícero a je to zapeklité zapojení, které bych osobně nechtěl vyrábět jen abych si ten tyratron ověřil pro potěchu duše....
Zdravim,
v praci jsem byl zaukolovan sehnanim tyratronu na sepnuti 20kV pri 10kA pri parametru vlny 8us celo a 20us dobeh. Chtel bych se zeptat zda nemate nekdo tip, kde takovou soucastku ziskat?
Zaslal: st srpen 15 2012, 12:35 Předmět:
Tyratron je spínací součástka. Neudělá ti požadovaný tvar průběhu proudu.
Co se týče tvých požadavků: napětí není problém, jako problematičtější vidím velikost proudu. Nejsem si jist, jestli 10kA bude získatelných.
Pokud jsem chtěl nějakou speciálku z této oblasti, obrátil jsem se na firmu www.afrobohemia.cz , vždy příjemné jednání a bezproblémová domluva. Každopádně tyto věci nejsou levné a některé můžou být brány jako vojenský materiál. Je pak problém to převést přes hranice.
Zaslal: st srpen 15 2012, 14:25 Předmět:
johnnyelf napsal(a):
Zdravim,
Jestli Ti skutečně dali tohle zadání, tak ať vrátí případné VŠ diplomy a jdou raději dělat něco, co umí. Jestli mají jen průmyslovku, je to omluvitelné, ale generátor vlny 8/20us vypadá trošku jinak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
