PCB pro hall ACS Allegro
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 0:19    Předmět: PCB pro hall ACS Allegro Citovat
Potřebuji PCB podobné jako toto: http://www.ebay.com/itm/50A-Current-Sensor-AC-DC-/150939137465?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2324ac75b9#ht_851wt_916
Nemusí tam být ty opičárny(konektor a kondy) a aby to zvládlo proud 200A. Originál z odkazu je dost předražený.
Kde nebo jak vyrobit?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Ked prezradis naco ti to treba tak nieco vymyslime, ale ide kupit 200A bocnik a nanho pripojit AD prevodnik s i2c, ps to na odkaze je len do 50A
rob_brno
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 6:39    Předmět: Citovat
No, chci do toho zapájet ACS758(aby se to s čidlem dalo někde přišroubovat a necestovalo to v prostoru) a měřit proudy z aku na e-kole. Oproti bočníku to má tu výhodu, že čidlo má odpor jen desetiny miliohm a výsledný signál už se nemusí dál nijak zesilovat. Ale zajímá mě i tvoje řešení z bočníkem.
Já budu brát z aku 50A, kamarád až 100A. Ale např.plánuju i FV s aku, kde se počítá i s odběrem přes 100A.
