Samsung SyncMaster 2043NW, nejde zapnout
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 17:00    Předmět: Samsung SyncMaster 2043NW, nejde zapnout Citovat
Zdravím všechny,mám tu tento monitor,nejde zapnout, byly v něm vadné elektrolity ty jsem vyměnil ale nic.. Nepájecí napětí na desce jsou ok.. Má to dotykové ovládání,sekal jste se s tím někdo?? Děkuji.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 10:08    Předmět: Citovat
Skus vymenit pre istotu male elektroliticke kondiky na doske kde je CPU. Byvaju vadne tie pri menici(stabilizatore).
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 19:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:49, celkově upraveno 1 krát.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Asi je to o UFO... jen tak mimochodem, už je toho moc i na odborné fórum "z osady"
..."byly v něm vadné elektrolity..."
,,," male elektroliticke kondiky"...
po vzore "lízať" koho čo... a prečo aj, nie?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
