Stejnosměrný zesilovač
martasg1
Založen: Sep 07, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 19:08    Předmět: Stejnosměrný zesilovač Citovat
Dobrý den,
našel by se někdo kdo by mi poradil nebo pomohl zlepšit níže uvedené zapojení stejnosměrného zesilovače?
Zapojení jsem si navrhoval sám, mělo by být v budoucnu použito pro spínání indukční zátěže - cívky krokového motru SMR 300-300 v režimu choper (místo Rz).
V řídící elektronice: komparátor řídícího kontroleru porovná napětí z referenčního odporu Rref2 s přednastaveným z DAC. Tím hodlám proměnlivě regulovat proud. V režimu choper je cívka napájena větším než nominálním napětím a po dosažení nastaveného proudu vypne T2. (v budoucnu ještě zvýsím napětí cca na 24V, přidám předřadný odpor a přepočítám hodnoty ostatních součástek, možná při použití jiných motorů např. se čtyřmi vývody sestavím H-mustek choper se slow decay).
Vzhledem k použité metodě regulace proudu bych rád dosáhl spínací frekvence koncového tranzistoru mezi 50-200kHz. (možné použití mikrokrokování) Odezva komparátoru cca 300ns - 1us a plus MKO nebo řízení programem kontroleru.
Avšak mé zapojení při takovéto frekvenci dosti zkresluje sinál - náběžnou hranu. Poradil by někdo zda se to dá něčím vylepšit nebo je jediná varianta použít tranzistor s nižší kapacitou přechodu BE?
Určitě první věc kterou mi každý doporučí je použít unipolární tranzistory. Ano to samozřejmě vím, avšak byl bych velmi rád využil aktuálních zásob tj. tranzistory BD437 a BC548B.
Na snímku je vidět schéma zapojení v simulátoru a průběh na osciloskopu. Z obrázku je vše patrné včetně hodnot součástek.
Děkuji všem co si článek přečtou a napoví mi nebo mě poučí.
Přeji hezký den.
 Soubor:  stejnosmerny_zesilovac.jpg
 Velikost:  68.87 kB
 Staženo:  277 krát
martasg1
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 19:13    Předmět: Citovat
z obsahu knihy Mobilní roboty - teorie
 Soubor:  chopper.jpg
 Velikost:  88.33 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  chopper2.jpg
 Velikost:  205.51 kB
 Staženo:  91 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 19:54    Předmět: Citovat
Moc mě to v tom horku hlava nebere, ale je poněkud masochismus stavět v dnešní době DC zesilovač pro tak malá napětí pro tyhle účely pomocí tranzistorů, když OZ stojí pár korun.
Pokud to mocí mermo chceš zkusit, stáhni si schema nějakého vstupního předzesilovače pro osciloskop.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Záleží jestli chceš mít ten signál v emitoru T2 nebo v kolektoru, na obrázku se sleduje napětí v emitoru, ale Rz je v kolektoru.
A masochizmus to není, jen to dnes už nikdo neumí pomocí tranzistorů řešit. Zatímco zapojit dva odpory k OZ umí i cvičená opice.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Co má být vlastně výsledkem tohohle projektu ?
martasg1
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 21:44    Předmět: Citovat
již jse mto psal v úvodu... prosím pročtěte si...
Otázka opravdu je taková zda se najde někdo kdo upraví dané zapojení k lepšímu aby průběh signálu nebyl zkreslený... na nic jiného prosím neodpovídejte. Ani názory na to zda dané zapojení použít nebo použít OZ nebo jiný IO apod. prosím též nepište. Není to k věci.
děkuji
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 21:50    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Tak pokud ví, co je to diferenciální zesilovač, nebude to problém. Ovšem na těch snímacích odporech bývá tak desetina voltu a myšlenka, že tam připojí jen kácéčko a následně raději BFR91 je poněkud mimo.
radekrd
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 22:27    Předmět: Citovat
Tranzistor BD437 je v tomto případě nevhodný, má příliš nízký tranzitní kmitočet. Pokud chceš obdélníky až do 200kHz bude to chtít tranzistor s ft alespoň tak 10MHz spíš více.
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 13:58    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
také si myslím, že není žádný masochismus ani ostuda dělat s obyčejnými tranzistory. Spíš mi přijde trapný dělat primitivní věc, například blikač na bicykl s mikropočítačem. To je fakt maso. Jestli ono to nebude tím, že dnešní -náctiletí sotva tuší jak funguje tranzistor.
psychosalam
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 14:00    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jo, to se mělo uvést hned na začátku, to je celkem správná otázka. Také by mne to zajímalo. Teprve potom se dá přemýšlet o vylepšení zapojení.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 14:23    Předmět: Citovat
Chceš vymýšľať prevarenú vodu, pritom nezvládaš základnú topológiu a princíp činnosti-funkcie.
V konečnom na to prídeš, len si nedaj do toho kecať, sa ti čudujem sa tu unúvať Smile
martasg1
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 16:46    Předmět: Citovat
Vidím, že se tu nikdo opravdu přepočítáním hodnot a zkontrolováním zda to mám správně nikdo zabývat nebude. Je t otu samý mluvka, co umí dělat chytrého...
Nevím proč se ptáte co je t oza projekt - kdyby jste si přečetly text pochopily by jste že jde o řízení krokového motoru SMR 300-300 je to tam v úvodu napsané.
Opravdu mě toto forum nezklamalo - je jako každé jiné - pouze o předvádění se a machrování těch co nic nestaví a pouze kafrají co by člověk mohl "kdyby" - no uznejte sami přečtěte si svoje komentáře... nic konstruktivního...
Už jsem našel správnou literaturu kde všechny zákonistosti při spínání, teplotní a výkonové závislotsti popisují včetně rozvnic.
Děkuji a sbohem
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 16:57    Předmět: Citovat
martasg1 napsal(a):
Když to chceš slyšet, tak to máš blbě.
To K je komparátor, běžný úbytek na snímacím odporu je pár desítek mV, jinak se ten motor ani nehne nebo to neuchladíš, a ty s tím chceš lineárně řídit NPN tranzistor s Ube ve stovkách mV, kterej tudíž zůstane zavřenej a tak dále.
Kdyby to mělo být opravdu DC zesilovač, tak musí mít nějakou zpětnou vazbu, už kvůli teplotní stabilizaci atd.
Jestli to chceš stavět z klasiky, stáhni si katalogovej list třeba LM358 a podívej se, co je uvnitř.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Málokdo tu hledí na obvod výkonového spínače jako na stejnosměrný zesilovač, proto ty rozpačité reakce. Nepochopily to zdejší dívky, dokonce ani ctění bastlíři to nepochopili, zatímco sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc. Tak spánembohem.
radekrd
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 20:35    Předmět: Citovat
martasg1 napsal(a):
Proč taky? Zadarmo ani kuře nehrabe, navíc máš nevhodnou topologii, takže něco přepočítávat je na nic.
