ahoj, chtěl bych se zeptat jestli se vyznáte v automatických pračkách. Řeším problém že mám občas špatně vypraný prádlo, a mám Tatramatku 353 ze 70.let. Jestli máte s tím zkušenosti, myslíte že dnešní automatky sou v něčem lepší? kromě toho že dávají míň vody aby ušetřily.
Změnil se od prvních automatek v něčem princip praní? Respektive myslíte že dnešní automatka vypere líp než třeba 30-40 let stará?
Zaslal: po červen 18 2012, 19:54 Předmět:
Změnil se způsob ovládání automatiky. Tatramatka měla mechanický řadič kde motorek pomocí vaček ovládal spoustu kontaktů spínajících i dost velké proudy. Čase dochází k opálení kontaktů, které pak spínají špatně nebo vůbec a tak asi dochází někdy k vynechání některých částí pracího programu.
Moderní pračky již nemají tento mechanický způsob spínání. Procesor ovládá bezkontaktní spínače a hlídá provádění celého programu. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jo tak takvej šmejd s tím digitálním ovládáním bych nechtěl. To když vypneš z elektriky a pak chceš třeba pokračovat tam kdes skončil, tak to klidně začne znovu od začátku. Nebo když chceš zasáhnout do praní a třeba dopustit vodu nebo tak něco, tak to asi taky nejde žejo?
Ta pračka funguje jak nová, ale mě šlo spíš o to, jestli to samotné praní se děje pořád stejně (točení bubnu doleva a doprava, jestli se třeba u nových praček netočí rychlejc, jestli neumí ohřívat na vyšší teplotu - moje umí jen max. 92 stupňů atd.
Ždímání účinnější nepotřebuju, vyždímaný mám prádlo dobře.
Jestli třeba nový pračky neumí prát pomocí ultrazvuku nebo něco takovýho.
Súčastné práčky sú v niečom lepšie v niečom horšie: lepšie sú že su šetrnejšie na energiu a vodu, majú viac programov, viac otáčok pri žmýkaní sú ľahšie, a menšie to je asi všetko, oproti starším práčkam vydržia max 5-10 rokov, viac dáš za servis a nákup stále nových práčok, viac nervov ked sa ti pokazi dva dni pred sviatkami, sú menej stabilne, hlučnejšie...a k tej poruche, najskôr to bude niečo z vypúšťaním vody alebo nehreje vodu...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 18 2012, 20:27 Předmět:
Dnešní pračky vydrží bez problémů 15 let, pokud každých 6-7 let vyměníš ložiska a gufera a nehledíš jen po té nejlevnější. Jakákoliv Electrolux je lepší než stará Tatramatka. A nakonec jejich programy jsou pro dnešní prášky jistě vhodněji udělané, což se o staré pračce nedá říct - ta by spíše potřebovala ty staré prášky.
To jo to i chápu, ale rozdíly v praní jsou nějáké? V tom co dokáže jestli dokáže vyprat rychlejc a efektivnějc, jestli dokáže udělat 100 stupňů (ta moje jen 92) atd?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po červen 18 2012, 21:30 Předmět:
Tak si kup tu valchu
Nevim co chceš furt slyšet, všechny možný odpovědi už jsi dostal. A jestli je ti 92°málo, tak si ty fusekle vyvař na kamnech v hrnci, tam budeš mít zaručeně 100°...
Jo a ještě jeden rozdíl tady nikdo nenapsal... novější pračky narozdíl od starejch tatramatek nepochodujou po celý místnosti...
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: po červen 18 2012, 22:29 Předmět:
Ty novejsi pri zdimani sleduji vibrace a plynelu zvedaji otacky / zacnou znova, takze mozna lepe vyzdimane.
Osobne jsem byl u dvou pracek, ktere malem skoncily na separaku a stacilo vymenit uhliky, proste jsme uz temer vyspela spolecnost zapadniho typu
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: po červen 18 2012, 23:46 Předmět:
PC01 napsal(a):
Nemám zkušenosti s velkým množstvím praček. Moje Electrolux EWT1050 vyrobená roku 2002 má zálohování paměti minimálně na 30 minut nebo i déle, nevím. Po obnovení dodávky elektřiny program pokračuje tam, kde přestal. Proč se nepoužívají ultrazvukové pračky? No možná by rozvibrovaly celý byt... Existují ale ultrazvukové čističky...
Zaslal: po červen 18 2012, 23:56 Předmět:
PC01 napsal(a):
a mám pocit že to samotné praní by mohlo být efektivnější (prádlo se tře o valchu) než jen motání v bubnu. Co myslíte?
Myslím, že třením se prádlo celkem ničí! Samotný proncip praní se u automatických praček asi moc nezměnil, ale objevily se třeba parní pračky nebo systém LG direct drive, o němž si nemyslím nic dobrýho. Viz google nebo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35360&highlight=direct+drive
Výhodou starých tatramatek je velmi spolehlivý motor s kotvou nakrátko bez komutátoru, umožňuje ale odstřeďování při dost malých otáčkách. (Snad 550 ot/min ????)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 19 2012, 6:46 Předmět:
Ono jde taky o to , jestli tam není prádla moc , pak i bezchybná pračka nic nevypere . Původní vrchovou tatramatku jsme provozovali 27 let . Rodina 5 členů .
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út červen 19 2012, 10:23 Předmět:
Dovolte abych též přidal svůj názor. Co se týče starých Tatramatek tak klasický program na 60 st trval se vším všudy cca 80 minut. Mechanické programátory byly v Té době jediným řešením jak automatku ovládat.. V pračce byli asynchronny s kotvou nakrátko s dvěma vinutími 2/16 , 2/14 pólů těžké jak krávy a pračka prostě jela.. Sem tam se propálil kontakt v programátoru protože spínal topné těleso.... atd.. Pokud neproteklo gufero čerpadla,nebouchl kondík anebo se nepokazil programátor tak ty pračky chcali s ložisek a byli nehospodárné ale prali o život.... Napouštěli fůru vody ale prádlo bylo dobře vymáchané i když po vyndání s bubnu s nich kapala voda.. Nynější modely kladou důraz na úsporu... U mé pračky to funguje takto, že po každém vymáchání prádlo odstředí na vyšší točky. Když vypustí prací roztok tak ždímá jemně aby se netvořila pěna a po té už točí po máchacích cyklech cca 1200 ot jenom proto aby se s prádla co nej učiněji dostali stopy prášku. Máchá na třikrát a jsem s ní spokojen i když je stará 11 let ( kupní cena okolo 50 000 před 11 lety )
Ale tyto modely maj to jedné velké ALE a PROČ.. Hlavní řídící modul - cena 6000 korun - a takové moduly jsou v ní dva. Jeden řídí komplet stroj a druhý jen motor.. Ono v této době jsou sice spotřebiče úsporné a perou jakš takš kvalitně,ale když se pokazej,stojí to za to... Vidím to tak 40:60 ve prospěch novějších modelů. Co se týče novinek v praní,tak jsou parní pračky a 6 MOTION u LG. Nové druhy pohonů bubnů: silent system plus,direct drive atd. A jak to vidíte Vy ? Jsem zvědavej
