Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: út květen 02 2006, 9:53 Předmět: pískání tuneru
zdravím, mám stařičký tuner TEC a předčasem začal chvíli po zapnutí slabě pískat, mohu=li to odhadnout asi na 11 kHz. V signálu to není, a je to při stereu s naladěnou stanicí. Vypadá to že nějaká součástka, co je v cestě pilotsignálu si vymyslela že bude fungovat jako repro.
Nemáte někdo nějakou metodu jak to identifikovat ? Zkoušel jsem metodu, která se mi osvědčila při pískání VN v televizích, a to bužírka, ale neuspěl jsem. Schema nemám.
.. a radu poslouchej přes sluchátka už jsem dostal
díky za názory.
Zaslal: út květen 02 2006, 13:06 Předmět:
přesně to chci říct. Není to moc a nedělá to pořád, ale při tichých pasážích je to slyšet. Nejdřív jsem si myslel že je to zázněj, ale vypnul jsem zesilovač píská to. Při mono to nepíská.
Trocha se mění frc když odlaďuji ze stanice. Protože mám vypnutý zesilovač, koukám na S-metr a při poklesu asi o 20 % to přestane. Mezi stanicemi je to zticha.
co se týče zdroje zvuku, pískat snad může jen magnetická nebo piezoelektrická součástka... je tam LC filtr pilotního kmitočtu? nějaký feritový hrníček? kdysi mi pískal taky keramický kondík. nemám tušení jak ot tvoje rádio vypadá a co obsahuje. mechanicky zatlumováním prvků v obvodu stereo dekodéru se snad na to dá přijít. Vem do pinzety kus lukoprenu a hledej
Esli je to nejaka stara potvora jeste ze stereodekoderem z diskretnich soucastek, tak to muze byt nejaky uvolneny hrnickovy jadro (a to co slysis je mozna nejakej zaznej z 19Khz pilotnim signalem, kterej se ve stereodekoderu vyrabi a synchronizuje ze signalem vysilani stanice)
Zaslal: út květen 02 2006, 20:20 Předmět:
taky to tak vidím. Snažil jsem se to najít a čekal bych že když na něj zatlačím, aspoň se změní intenzita, ale ať dělám co dělám, píská si kdy chce a jak chce. Jedinou reakci jsem zaznamenal když šáhnu na ladící kondík, což je ale pochopitelné protože to rozladím. Asi to půjde z baráku
Tiez to typujem na Elektro magneticku alebo piezo suciastku. Ine tam nemoze piskat. Skus pozriet este studaky na plosaku. Ale najskor to bude uvolnena kostricka dakeho trafka.
Pripadne ak by to bolo radio ladene (pripadne doladovane AFC) varikapmi tak tie byvaju napajane dakedy z menica ktory vyraba napatie aj 40V a nim sa potom riadi varikap. Ten pracuje na istej frekvenci ktoru je mozn epocut. Treba skusit. Mozno ak to naladis zapne sa AFC a chce nieco doladit.... Fakt hadam lebo netusim ako je to v radiu zapojene
Zaslal: st květen 03 2006, 8:32 Předmět:
ladění je tady vzduchovým C a jak je dělané AFC nevím, ale když AFC vypnu píská to pořád, takže AFC je myslím slepá ulička.Orientuji se v tom dost špatně, pomohlo by schema.
Hrající elyt je pro mne opravdu novinka, jak jej identifikovat ? Zkoušel jsem naslouchat už "snad i nožičkám" a nic jsem neodhalil, ani elyt. Sahal jsem na všechno, poslouchal bužírkou.. , cívky jsou v krytech, zkoušel jsem osahat jádra, taky nic. Jestli kmitá někde v krytu nějaký ten závit, snad bych to slyšel bužírkou (?) Je ale pravda, že je to poměrně vysoká frc a nemusí být mým "stetoskopem" dobře vedena. Ale u volného jádra lin. cívky v TV se to osvědčilo, možná proto že to byly impulzy a to co hedám teď je patrně sinus. Nevím, a žádná jiná metoda mě nenapadá.
Docela krasne hraje 100nF keramickej polstarkovej kondenzator znacky Tesla. Hrajici integrovany obvod je pro me novinka - v tech modulech zvuku (obsahuji MBA 810) z televizoru byly bez repraku slyset prave ty keramicky kondenzatory, ktere jsou na vystupu a tvori protizakmitovy clenspolu z odporem tusim 1R
Zaslal: čt květen 04 2006, 8:36 Předmět:
napadlo mě že bych to mohl odsledovat malým mikrofonem. Našel jsem jeden třívodový elektret, nevíte někdo jak jej zapojit ? Vývody má jeden půlkruh (asi zem) a dva čtvrtkruhy, z čeho jeden bude kolektor ale druhý nevím. Žádné nápisy na sobě nemá a žádném katalogu jsem třívodové nenašel.
dík.
naškole máme modulky s tím IO a kondíky jsou od něj dost daleko....jsem si skoro jist že to šlo z něj bylo to na 1kHz a uř v limitaci...takovej ostrej zvuk...fuj
nebuď měkkej a koukej to najít. Tak jako Tůma razil heslo "Starý desky jsou krásný, patří na gramofon", platrí heslo "starý tunery do kontejnerü nepatří". Šmytec.
Zaslal: čt květen 04 2006, 18:14 Předmět:
fakt nikdo nevíte jak zapojit třívývodový elektret ? Vše co jsem se dozvěděl na netu je že třetí vývod je přímý plus. Ale který nevím, z ohmického proměření nejsem vůbec chytrej..
