Ahoj, snad jsem téma zařadil správně, tak mám rychlej dotaz.
Mám pípu, vodníka, a v ní je uložen motorek, který pohání čerpadýlko a vrtulku, aby voda moc nezamrzala a taky cirkulovala. Motorek je to s pevným rotorem a otáčí se stator (podobně jako větráky v PC), takový klobouček je to - hřídel vede skrz pevný "rotor". Vedou do toho čtyři dráty. Na poslední akci jsem nalil vodu, zapnul a motorek se točil, tak sem nasadil víko a po hodině pípa přestala "bublat". Tak víko sundám a motor se nnetočil a sálal jako pětník, určitě měl okolo 100°C. Tak jsem pípu vypnul, našel přívod k tomuto motorku odpojil a pivo se točilo dál. Zjistil jsem pak že tam je kondenzátor asi tento http://www.gme.cz/rozbehove-kondenzatory/mkp-2m-400vac-p126-035/ když to vychladlo, zapnul jsem to, ale motorek se točil, ale o dost pomaleji a rychle se zahřával. Má se točit 3000ot/min.
Myslíte, že je vada v kondíku, nebo ve vinutí? Pokud si matně pamatuji, kondík není jen rozběhový, ale udržuje odstup proudu od napětí, vytvoří se jakoby "2F" A nevím, jestli při jeho výpadku nejdou vinutí "proti sobě" a nezahřává se to...
Jde o to, že bez koloběhu vody je námraza na trubkách velká a může to roztrhniout nádobu ... doma mám jiný kondík akorát 4uF/400V mohl bych jej zkusit.
Tak já to beru vzhledem ke klasickým motorům, kde se točí kotva
Přidřenej nevím ... točí se poměrně lehce rukou ... teda pokud jsem ho pak skoušel tak se roztočí na cca 1000ot a během chvíle už sálal... ale že by ložiska se takhle hřály ... to se mi nezdá, taky by dělali hluk myslím... t ještě zkontroluju... díky za vnuknutí. Stejně myslím, že tam budou mosazný futýrka...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 20 2012, 4:56 Předmět:
Bronzová futýrka umí zatuhnout i v naprosté tichosti.
Až je vyčistíš a namažeš (nejlépe olejem na ložiska ze sintrované bronzi, v Nedisu se jmenuje Sinterlageröl), buď to bude v pořádku, nebo ti nezbude, než změřit odebíraný proud jak v hlavní, tak v pomocné fázi.
Jak ale říká jistý mediálně známý B. - když nemáme Sinterlageröl, namažeme to jiným minerálním olejem, hlavně, ať je tekutý...
A Bernard má pravdu: stator se nikdy netočí, protože tím by se z něj stal rotor. Jde zjevně o asynchronní motor s oběžnou kotvou a pomocným vinutím (fází).
Ovšem jeho mechanická konstrukce teď není důležitá (jestli jako má rotor uvnitř statoru nebo kolem něj), jen princip.
Tak jsem se preventivní skepsí vrazil do místního elektra a k mému ojedinělému překvapení potřebný kondenzátor dokonce měli. Za 59Kč Tak jsem jej vyzkoušel i když bez zátěže - odporu vody - na sucho. Motorek se točil dle mě jako před tím, nadměrně se nezahříval a po vypnutí se točil ještě přes minutu. Jelikož zítra je akce, nemám zatím čas zjevně velmi nepřístupná ložiska přímáznout. Rád to udělám, ale to se bude muset stáhnout z té hřídele ta vrtulka i čerpadlo a možná i stáhnout ten rotor, tedy oběžnou kotvu
Děkuji za připomínky a pomoc, i za poučení o stavbě tohoto motoru, který vypadá jak hříbek
