dnes jsem ho našel na půdě,nevím ani kde jsem ho vzal.ovšem chybí v něm mechanika a HDD.Jinak vím že šel.A chci se zeptat Vás,kdybych tam dal DVD/RW mechaniku klasickou do PC (připojení v tom rekordéru je stejně jako u PC mechaniky IDE a klasickejch 5V,12V a zem.
Ovšem abych pak neskončil na hlášce loading (že DVD nerozpozná tuto DVD mechaniku a ještě když tam dám vlastně jiný HDD.
bylo by super to složit no ale bojím se toho že to tak jednoduše asi nepude
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt duben 12 2012, 17:50 Předmět:
Ahojs mel jsem kdysi take tento stroj a byla v cudu mechanika (samozrejme LGna)...Po nahodnem vymeneni za jinou mechaniku to ficela max rychlosti ale bez moznosti vypalovani...takze pri jakekoliv scene se to nedalo poslouchat...Dal jsem to do skrine a doufal ze nekdy stejny typ mechaniky sezenu...Nesehnal a HDD jsem pouzil do PC Verdikt je ten ze to skutecne tak jednoduse nejde...
díky zítra zkusím tam dát tu klasickou PC mechaniku,pak sem napíšu víc.
ano ten soubor je bohužel opravdu poškozen zkusím najít něco jiného
ale jak čtu moje vlákno dál,tak asi největší problém bude s tím HDD že?
i kdybych tam disk nedával žádný tak asi nepolepším jelikož DVD je to JVC tak skončím na hlášce loading.
i když to asi bez nějakého update cd skončím i tak _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 14 2012, 9:53 Předmět:
Vo flash pamati je iba nejaky boot loader a hlavna cast firmwaru je na disku. Ten boot loader vie citat z CD mechaniky a z disku a tym asi jeho moznosti koncia. Podla mna tam mozes dat disk viac-menej lubovolny, ale musis nabootovat z toho CD a z toho druheho CD tam dat firmware. Bez tych CD s tym neurobis nic.
