Minivěž Aiwa XR-M12, problém s CD jednotkou
elsaz
Založen: Jun 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 20:35    Předmět: Minivěž Aiwa XR-M12, problém s CD jednotkou Citovat
Zdravím, měl bych malou prosbu ohledně této věže. Radio a kazeťák jede bez problému. CD se spustí a hraje velmi čistě, po 10-20 sekundách v tom začne praskat a disk znovu najede od začátku skladby. A to se opakuje u každé skladby. Zkontroloval jsem kondenzátory na hlavní desce i na desce CD, vše OK. Taktéž napětí 12V a 5V, které jdou na desku CD je bez zvlnění a při té závadě je neměnné. Taktéž jsem vyčistil laser. Všechna CDčka jsem zkoušel i na jiném CD a jsou v pořádku. V jiném foru jsem sháněl nějaké schéma, zatím bez odezvy. Díky všem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 20:59    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/aiwa_xr-m11-m12_cd_stereo_system.pdf/download.html
Honza - kokúň
__________________________
elsaz
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Tož díky chlape, to bylo rychlé. Dám vědět co s tím bylo, protože mi to leži na stole už nechutně dlouho.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Obligátní trojice - flex, spindle, laser. To se dá i bez schématu.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 22:39    Předmět: Citovat
tak,přesně.Vylítaný motor nebo načnutý páskový vodič se ze schematu nevyčte
elsaz
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Jojo pánové, vidím že jste profíci. Takže díky za nakopnutí.
