zdravím
mám kytarové kombo ak60gr 60W
pořád mi nějak blbne (při velké hlasitosti neuvěřitelně moc chrastilo, při zapnutí někdy praskl někdy ne, sama se zvedala hlasitost, atd)
po rozebrání jsem zjistil, že je tam stuďák na elektrolytickém kondenzátoru na výstupu
zapájel sem to, a kombo už nefunguje vůbec, jde lehce slyšet jak z něho vychází zvuk né z reprobedny ale z pružin z reverbu
když sem ten kondenzátor vyměnil, kladná elektroda směřovala na IO a záporná na kladnou větev na reprobednu
divné je to, že po vytažení toho kondenzátoru byla na straně součástek plošńnáku popiska polarity naopak
zkoušel sem ten C dat tak i naopak a výsledek stejný
neví něěkdo čím to může být
a co se týče toho C (je to ten který je vyvedený na vodičích, nechtěl sem ten plošňák zničit, jak se na to bude pořád něco pájet a zkoušet, tak jsem ho vyvedl raději dráty)
když sem ho tam napájel zpátky, tak jak tam byl z výroby, tak kombo už prostě nejelo
a právě mě zmátlo to, že kondenzátor měli napájeny kladnou elektrodou k integráku a zápornou šel na kladnou větev na reproduktor, ale popis něho byl naopak
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so duben 07 2012, 10:26 Předmět:
Takže je tam symetrický zdroj . Je třeba odšroubovat přidrženi koncáku na chladič , odečíst označení koncáku . Kontrolovat připojení toho kondu , nezkoumal jsem , mohl být ve ZV . Repro není připojeno přes kondík . A pokud funguje konec , tak klasicky cestou signálu .
