Když něco nevíš, tak se zeptej. Říkávala maminka. A já zrovna teď nějak plně nechápu funkci oscilátoru v tomto zesilovači. Ukradl jsem zapojení z původní verze Tremoluxu od Fendera, takže když to fungovalo jemu před šedesáti lety, mělo by to fakčit i mně dneska. Vrtá mi ovšem hlavou, proč je oscilátor připojen ke zdroji ještě v bodě "D" přes obří 10M odpor. A ještě jeden dotaz. Dala by se v tomto případě zapojit zpětná vazba? Ale kam? Na vstupní 6AU6 těžko, tonový korektor by pak mohl dělat binec, na invertor určitě ne, tam by zase nekamarádila s tremolem.
Asi by bylo jednodušší zvolit nějakou verzi s rozmítáním signálu v koncovém stupni, ale to se řeší svázáním se záporným předpětí v koncích v prac. třídě AB. Já bych chtěl zachovat třídu A s katodovým předpětí, proto se mi líbí tremolo už v invertoru.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út květen 01 2012, 7:30 Předmět:
mmjuz napsal(a):
Pravděpodobně proto, aby při zapnutí/vypnutí efektu nedocházelo k nekontrolovanému chování oscilátoru a tím vzniku nežádoucích zvukových projevů.
Tímto připojením je na spoji kondenzátorů 10n definováno napětí asi 20V a ne 0 jako v případě kdyby tam to připojení do bodu D nebylo.
Sepnutím spínače se na G1 objeví skokem -20V. Při jeho rozpojení naopak mapětí narůstá pomalu vlivem přechodového jevu s poměrně dlouhou časovou konstantou. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
