Zdravim, TV mal vadny invertor,prerusene jedno vinutie vn trafa.Podsvietenie funguje, len TV sa vzdy presne po jednej minute vypne do STBY a je to jedno ci cez antenny ,alebo SCART vstup.Nemate s tym niekto skusenost,ci treba nieco nastavit,alebo kde este moze byt problem? Zdroj je OK,vsetky napatia sedia a su bez zvlnenia. VDAKA _________________ juca
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 8:55 Předmět:
Zdravim, s odpojenym invertorom to iste, aj ked odpojim panel je to to iste. Vzdy presne po jednej minute. C v zdroji a invertore su OK, skusane na esr a napatia kontrolovane skopom. Tie styri v invertore 270uF som menil, dal som 330uF a je to stale to iste. _________________ juca
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 9:55 Předmět:
Ked vypne do stby , tak potom ho musim zapnut cez DO alebo Lok. KLAVESOU. Sam od seba sa nezapne. Nastavenie casu som v menu nenasiel, tovarne nastavenie skusim,ale neviem ci je v menu taka polozka.Pozriem na to a dam vediet.
Doteraz som mal TV otoceny displayom dolu,MENU bolo OK. TV som otocil a som napojil signal zo satelitu,MENU je OK,ale obraz je tmavy.
Polozku vyr. nastavenia nikde nevidim. Zistil som ,ze mi nereaguje regulacia podsvietenia, takze chyba bude pravdepodobne v invertore. _________________ juca
Zaslal: so únor 25 2012, 20:32 Předmět:
ZDRAVIM, TV budem mat spat, ale teraz je to chybou majitela, rozpadlo sa mu DO ,tak ho chcel hned aj vycistit liehom a pri cisteni vyskratoval plosky DO vraj mu nabehli nejake tabulky ,pravdepodobne SM nato vypol TV zo zasuvky a viac TV nenabehol. Musi sa dat novy firmware alebo nahrat eeprom alebo staci cista? Mate s tym niekto skusenost? VDAKA _________________ juca
