Úprava napětí zdroje
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 17:35    Předmět: Úprava napětí zdroje Citovat
Mám zdroj 230v/ 5,5v...2,5A MODEL : PA1015-1SE
a chtěl bych stím napájet usb hub ten je ale na 5v +-5% takže potřebuju srazit napětí (-0,5V) je to spínanej zdroj s optočlenem a IC smd má značení 63A31p je to 6pin PORÁDÍ NĚKDO Cry Cry
Přejmenováno. ZdenekHQ
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Pokud je na sekundáru poblíž optočlenu TL431 (nebo obdoba), tak stačí jen změnit odpor v děliči na referenci.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 17:51    Předmět: Citovat
SI dioda má úbytek 0,7 V...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 18:01    Předmět: Citovat
Na sekundárnej strane bude nejaká referencia v púzdre SOT23...hľadaj, tam sa dvomi odpormi nastaví výstupné napätie (TL431 ? asi).
Wolf70
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 18:10    Předmět: Citovat
s tou diodou mě to napadlo taky jenže po připojení jsem tam měl 6,2v sice na prázdno ale měl Sad Sad tak že ještě víc jinak boužel tu referenci nevím kde a jak najít potřeboval bych zjistit aspoň typ io abych zjistil zapojení jinak jsem na pl.spji objevil zenerku a má jen jeden modrej pruh nemůže to bejt ta reference Question Question
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Ona taková dioda trochu lítá s proudem a teplotou:
 Soubor:  UfT.png
 Velikost:  6.23 kB
 Staženo:  68 krát
Wolf70
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 18:38    Předmět: Citovat
re dioda no právě a to utoho hubu bude určitě odpojení klíčenky nebo hdd a proud je jinej tak mě zbejvá jen najít ten IC a případně zapojení stím IC Sad jinak ta ZD je zapojena jeden pol na mínus výstup 5v a druhej pol na ten optočlen (el817) pin2 catoda diody
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Vyber zenerku, odmeraj Uz pri 5 mA. Kúp inú s napätím o 0,5V menej. Samozrejme odmeraj pred vložením. Tolerancie bývajú veľké pri niektorých typoch.
Wolf70
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 20:01    Předmět: Citovat
ok zítra to zkusím snad to bude ono Cool Cool
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Škoda , že jsi nevyfotil , aby to nebyla jen pojistná zenerka na výstupu . Very Happy V poslední době jsem vybíral zenerky a zjistil jsem , že zenery 0,4W mají o hodně ostřejší koleno než 1,25W při stejném napětí .
