ahojte mam takyto problem.
uz mesiac mi v pracke huci lozisko ,dnes som sa na to pozrel a zistil so ze to huci lozisko na motore .chcel som ho hned vymenit ,ale neviem dat dole remenicu . poprosil by som vas o pomoc ako ju dat dole .
skusal som to so stahovakom ale nemam sancu .
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: pá červenec 08 2011, 20:44 Předmět:
Zkus to nahřát opalovací pistolí, někdy to drží jak přivařené. Já jsem si na to udělal primitivní lis svařený z ička a tlačím to ven trnem hydraulickou panenkou
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1879 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so červenec 09 2011, 11:40 Předmět:
Ta řemenice je tam nalisovaná a popravdě nevěřím tomu že půjde sundat.. A málokdy jsem se setkal s tím aby bylo špatné ložisko motoru... otevři víčko čerpadla.. jsou tam 12ti místné kódy - jeden začínající číslem 85 a druhý číslem 34. Vlož je sem a já napíšu do servisu kolik by stál nový motor. Já sem kupoval na model AWE 9723 - což je model s velkým displejem a je o něco lepší než AWE 8523 nový motor a stál okolo 1500 kč. Ale je to divné že ti odešlo ložisko od motoru.. Musí tam někde zatíkat - špatné těsnění nádrže,vzdušná vlhkost atd.. Oddělej bočnici se strany jak je motor a dej pračku prát a mrkni jestli do toho motoru nezatíká. - NEZAPÍNEJ JI ODKRYTOVANOU NA ŽDÍMÁNÍ - ROZPADLA BY SE.. Pak dej echo
Ahojte takze mate pravdu .
Ta remenica je tam tak nalisovana,ze nejde dole .
Pokazyl som jeden stahovak aj rotor ,aj tak som to nedal dole.
zatial kym zozeniem druhy motor ,dal som tam motor s pracky AWT 5080.
Pracka ide dobre ale zmyka len na 800.
inac aj ten motor bol znitovani. dakujem vsetkym za odpovede.
Hadam ten druhy motor vydrzi aspon mesiac.
Zaslal: ne červenec 10 2011, 15:03 Předmět:
nemůže ždímat na 800 otáček... napětí motoru a otáčky si řídí elektronika pračky sama.. Záleží jestli jsi tam dal ten sám motor.. V modelu 8723 jsou motory 52/64 a v 5080 jsou motory 38/64 - jsou to motory naprosto rozdílné - neriskoval bych. schválně mrkni na šťítky a dej echo
no ten povodny som tam nemohol dat lebo neni spraveny.
a naozaj som tam dal motor s 5080 .
aze ide na 800 otaciek si len myslim,lebo ked dam programatoru nastavenie zmykanie na 800 ide plynule.ale ked dam 1000 alebo1200 otaciek. motor trha.
ten motor s 5080 ma oznacenie.
IBA5736-OWA.
a na 8723 je cislo: MCA52/64-148/ALE.
myslis ze by mi mohol odist programator .
a uz som dal dole remenicu priecnim rezom pilou na zelezo .teraz musim zohnat len remenicu.
zajtra sa zastavim v kovosrote nosia tam vela automatickych praciek daco vykucham.
Zaslal: ne červenec 10 2011, 19:00 Předmět:
musis vymenit lozisko s tim ze roznytujes motor.. pak jej musis presne slozit a koupit srouby a jak pisi presne jej slozit a srouby poradne utahnout at rotor nedre o stator.. ale tak uvidis.. ja bych asi vymenil motor - preci jen model 8723 neni zase tak stary.. a oprava by se mozna vyplatila
