Založen: Dec 12, 2011 Příspěvky: 31 Bydliště: Okres Nymburk
Zaslal: ne únor 05 2012, 21:48 Předmět: nevíte někdo jak na vodárnu ?
Jak úplně neznalý jsem šel "dofouknout vodárnu". Vypnul jsem jističem vodárnu a vypustil z potrubí vodu, kdyz voda přestala téct, začal jsem kompresorem dofukovat vodárnu. Všiml jsem si že z expanzní nádoby se tlačí voda a bubliny směrem do čerpadla(na obrázku zvýrazněno červeně), a tak se asi zavzdušnilo čerpadlo ale už nenasaje vodu. Snažil jsem se čerpadlo zalít ( na obrázku zvýrazněno zeleně) Ale čerpadlo vodu nenasaje a nechytnese, vždy pouze nasaje to co jsem tam nalil
Mezi těma přírubama na výtlaku by měl být zpětný ventil. V těch starých vodárnách nebývaly vaky takže to pak mělo takové problémy. Zase díky velikosti zásobníku jej nebylo nutno foukat. teď bych vypustil vzduch a zkusil ho zalít a spustit bez protitlaku toho vzduchu. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne únor 05 2012, 22:01 Předmět:
Bez protitalku jsem to zkoušel, dokonce jsem sundal i tu hadici z expanzky ale jak říkám vytekl jen litr co jsem tam nalil a už se to nechytlo, zkoušel jsem foukat a do té trubky jestli to bublá ve studní a to je OK
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 05 2012, 22:02 Předmět:
Musíš zavodnit celé přívodní potrubí,pokud to nejde,tak máš vadný sací koš. Tím,že jsi dofoukal tu nádrž,tak jsi přetrhl provazec vody v sacím potrubí a problém je na světě. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 05 2012, 22:03 Předmět:
To zakroužkované úplně vpravo je zpětná klapka a zřejmě netěsní a patrně také špatně těsní klapka v sacím koši - i když aspoň jedna to měla zachránit.
Rozdělej napřed tu klapku, zalej to, jestli ti tam voda zůstane. Zašroubuj klapku, otevři zalévací otvor, pokračuj v zavodňování a pusť pumpu znovu.
Až si vezme vodu a natlačí asi tak do půlky až dvou třetin výšky nádoby (nemáš-li nikde nic otevřeného, budou tam právě 2 až 3 atmosféry), vypni pumpu a dofoukni volný prostor nad hladinou na tlak, při kterém pumpa vypíná.
Jde-li totiž pumpa do tlaku, máš jen malou šanci ji zalít, aby si sama začala táhnout. To lze v případě, že máš zpětnou klapku mezi pumpou a tlakovou nádobou, ale v tomto uspořádání musí začít táhnout, když začíná dávat vodu do zásobníku bez tlaku.
A ten přívod máš dobře vyspádovaný? Někdy s emi podařilo odvzdušnit když jsem mu škrtil výstup takže tu vodu ze sebe nemohl hned vyhodit. A když bylo sucho a málo vody ve studni tak jsme jednou lezl i do studny a zaléval celý sloupec vody tam. Prostě někde nějaká bublina a voda se tam nemohla dostat. _________________ Internet - metla lidstva
Darling používám od r.1974 a někdy dokáže dost potrápit,než přijdu na závadu.
1.nalij vodu do sacího potrubí ke studni .
2.hladina nesmí klesat ,pokud ano je vadný zpětný ventil,nebo uniká voda vadným spojem popřípadě prorezavělou trubkou někde do studny.
3.pokud neklesá zavodni čerpadlo ,když nenasaje je vadné čerpadlo.
moje čerpadlo: http://www.youtube.com/watch?v=czkZik63wOM
no je vidět použití kohoutu na výstupu. jedině tak tech 80m přívodního potrubí odvzdušnim.
pokud se zavodněné čerpadlo rychle spustí, vznikne skoková změna taku v sání, a v první komoře se voda vypaří a zavzdušní čerpadlo. to mi vysvětlil chlapek co tomu rozumí.
PS: všiměte si jak sem se inspiroval seriálem "uvolnete se prosím" _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222: nic proti, ale pud sebezáchovy ti nic neříká?
Navíc tam nezavodňuješ potrubí ale jen čerpadlo - pokud koukám dobře (neměl jsme moc nervy na to koukat) _________________ Internet - metla lidstva
zavodnuju potrubí i čerpadlo. ta expanska je před zpetnym ventuilem na sání. v potoce je druhej ventil.
co se ti nelíbí? ten jistič? no sem přitáhl nové čerpadlo a musel jsem ho zapojit... neměl jsem čokoládu, tak sem si z rozvaděče pujčil jistič (nebyl zapojenej) ted ten jistič je zapojenej v rozvaděči a k čerpadlu vede kabel _________________ bez elektronek se neobejdu!
