Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po leden 23 2012, 13:44 Předmět: OPENSAT X 7000
Zdravím všechny,na tomto stroji jsem opravil zdroj.Satoš funguje ,ale ve scart označené TV se obraz kroutí a při přepnutí i chvíli utíká.Ve scartu VCR je obraz OK.Nemáte někdo nápad, čím by to mohlo být.Za radu díky.
Zaslal: po leden 23 2012, 14:12 Předmět:
TV scart reaguje na změny TV systém PAL,NTSC,PAL-NTSC tak že začne utíkat obraz a zastaví se až po několika sec.
VCR scart zareaguje krátkodobě a obraz se hned ustálí.
CVBS a RGB jdou nastavovat jen u TV scartu a skoro bezezměny.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po leden 23 2012, 14:17 Předmět:
Skus odsledovat, odkial idu signaly na tie skarty. Ak priamo z videoprocesora, tak je probelm asi v nom, ale spravidla su v ceste este tranzistory, alebo IO. Tak chod po nich.
Pocul som uz viackrat o podobnych pripadoch, kedy si nepasuje konkretne AV zariadenie s danym TV. Prejav poruchy podobny, ako v tomto pripade - obraz ide cierno-bielo. Pokusim sa doma pozriet poznamky.
Ja by som teraz ten SAT skusil pripojit ku inemu TV, resp. aspon do ineho TV vstupu.
