Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: so leden 14 2012, 17:29 Předmět: LCD LG RZ 20LA60, externí zdroj SAD7015SE
Zdravím a mám dotaz zda jste někdo zkoušel nahradit externí zdroj 15V/5A, který vyhořel u TV.
Zkušebně jsem LCD napojil na zdroj, který se používal k napájení radiostanic 13,5V/3 A a televize bliká (podsvícení). Pověsil jsem na zdroj osciloskop a je vidět jak zdroj lechce kmitá v periodě s podsvícením.
Je možné že je zdroj měkký ? Kolik teče proudu do výbojek ? Dík
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4215 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 14 2012, 17:45 Předmět:
vamservis napsal(a):
..nahradit externí zdroj 15V/5A, který vyhořel u TV.
Pokud je už neopravitelný, tak náhradní 15V/5A seženeš třeba v AME.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: so leden 14 2012, 18:19 Předmět:
Vyrobím si zdroj 15V/6A a dám vědět.
Zdroj měl vadný filtrční kond na napájení a asi proto odešel tranzistor (explodoval). Nemám tedy tušení co tam má být. Zkoušel jsem N- FET co jsem měl doma, ale zdroj nechodí. BUZ90
Zaslal: pá leden 20 2012, 16:07 Předmět:
Tak televize funguje koupil jsem zdroj z AME 15V/5A, problém přece jenom ještě nastal, vývody konektoru nesouhlsil s LG konektorem. Musel jsem nový zdroj rozkuchnout a připojit původní výstupní konektor s kabelem.
Ahoj.
