A teď k problému. Dříve jsem měl CPU Pentium 4 2,80GHz Northwood, který jsem pak vyměnil za výše uvedený. Od té doby mě po každém startu PC ukazuje tato chybová hláška: "Warning! CPU has been changed or CPU ratio changed fail." Ta jde odklinout pomocí F1, dále pak PC pracuje normálně takže kromě otravného mačkání F1 by to zas tak hrozné nebylo. Ale dál mě znepokojuje, že od té výměny CPU se mě při každém uložení změn v BIOSu PC kompletně zasekne a nezbývá než tvrdý reset čudlíkem nebo vypnutí. Naštěstí se ale změny stačí uložit. Já už prostě nevím co s tím a nechci zkoušet všechno možný v BIOSu, zvlášť když se po každým uložení sekne. Budu moc rád za každou radu, díky
Naposledy upravil MartinSvozil dne pá leden 20 2012, 17:39, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá leden 20 2012, 17:44 Předmět:
Mám stejnou desku se stejným procesorem - funguje bez problému.
V manuálu k desce je podpora tohoto procesoru uvedena.
Vyměň baterku, dej v nastavení BIOSu "Load Optimized Defaults" a pak se uvidí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 20 2012, 19:47 Předmět:
Máš tam napsané, že CPU byl vyměněn nebo byla změněna frekvence procesoru, což znamená, že bys měl jít do BIOSu a zjistit jestli je správně nastavena FSB pro CPU a násobitel. Pokud by to tam nestačilo, tak po aktualizaci BIOSu to určitě půjde. Změř ale také napětí na baterce, jestli tam není už jen 2,8 V apod.
Zaslal: pá leden 20 2012, 20:16 Předmět:
popopepe napsal(a):
Vyměň baterku na základní desce. Už neudrží napětí, a deska "zapomene" nastavení.
Svoje PC, ktoré som používal, než som prešiel na netbook, som nijak neupravoval. Po dlhšom čase nečinosti pri spúšťaní behal s rrovnakou hláškou na F1 až do výmeny baterky na MB. Potom bol kľud. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá leden 20 2012, 21:16 Předmět:
Mně zase pomohlo vymazat nastavení BIOSu příslušným jumperem na desce. Když jsem nahrazoval celéra D347 dvoujádrem E2180, nechtělo to naskočit vůbec, tohle mi pomohlo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
