LG 42PQ1000 plazma, netušim co dál
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 11:06    Předmět: LG 42PQ1000 plazma, netušim co dál Citovat
Tak byla vadná deska ZSUS, mrtvé mosfety. Tak jsem dal jinou, tv naběhne ale obraz je šedý nekontrastní. Va Vs a 5 V ze zdroje v pořádku. Trimry na Ysus a Zsus reagují ale bez nějakého velkého efektu. Napětí pro Ydrive je -50V. na ctrl boardu uprostřed náhodně poblíkává ledka. Nevim co s tim dál, poradí někdo prosím ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 12:02    Předmět: Citovat
A co oscilogramy???
(Nemusí mít platnou revizi.)
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 13:23    Předmět: Citovat
Bez dokumentace se asi nedoberu toho co mam kde naměřit kromně toho zákazník už nechce s cenou nahoru. Takže to vrátim, škoda té desky, no vím pro příště.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Jednou jsem u LG 42V6 řešil špatný obraz při bílých scénách a dělal to YSUS tak ho omrkni.
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 13:58    Předmět: Citovat
nejaký SM je na ET...
Habesan
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 13:59    Předmět: Citovat
Tak třeba přímo "řádkové" průběhy na panelu.
Kolikátá je to u tebe plazma?
Standartně se doporučuje měnit obě desky SUS najednou.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 15:00    Předmět: Citovat
Tak plán byl koupit ještě ysus, no, ovšem cena je už taková že zákazník couvl,. Moc plazem jsem pod rukama nemněl natož potom abych mněl nějaké školení,. Takže musím uznat že prostě na tohle nemam a pokud nejde o jednoduše odstranitelnou závadu tak to prostě vrátim a hotovo.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:16    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/lg_42pq1000[-za]_chassis_pd92a.pdf/download.html
Honza - kokúň
__________________________
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Děkuju.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Mám tento model s prasklým panelem,můžu poskytnout,zapůjčit na zkoušku náhr. moduly v případě zájmu.Nedokončená a nevyjasněná závada je většinou k na.....
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 11:12    Předmět: Citovat
Díky,. vyřešeno. Zákazník nakonec svolil a vyměnila se ještě YSUS deska,.. Jede jak má. Díky všem.
