Zaslal: so leden 07 2012, 14:54 Předmět: Zbělání displeje u notebooku MSI
Ahoj, mám problém s displejem u notebooku MSI, 17-ti palcovým. Notebook je asi 4 roky starý, je to typ ER 710. Občas, bez nějaké pravidelnosti, displej zbělá - někdy celý ihned homogenně po celé ploše, někdy se to zbělání jakoby rozlévá od prostředka či od nějakého kraje. Pod tím bílým je někdy vidět prosvítající obsah obrazovky (myslím třeba prohlížeč internetu nebo tak). Odstranění - počkat nějakej čas, nebo zrestartovat počítač - někdy se musí i vícekrát... Dělá to i když se počítač zapíná po delší době, i po delší době práce na něm... Poloha otevření displeje nemá vliv.
Ovladače od grafiky jsem několikrát přeinstalovat, tím to asi nebude...
Poradil by mi někdo co by to mohlo být? Nějaký studeňák možná?
Přiznám se že jsem nikdy nic podobného ani neměl rozebraného, takže nevím na co se zaměřit...
Zaslal: po leden 09 2012, 11:54 Předmět:
Zjistit si přesný typ panelu, sehnat si k němu dokumentaci a zaměřit se osciloskopem na LVDS konektor, kterým se přenáší (veškerá) komunikace s displejem. To samé na té straně LVDS kablíku, kde se zapojuje do základní desky.
Možná je ten konektor jenom povytažený a někdy se dotýká, někdy ne... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
