Jak na bezpečnostní uzávěr? VYŘEŠENO!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 20:45    Předmět: Jak na bezpečnostní uzávěr? VYŘEŠENO! Citovat
Manželka chce před výsadbou česneku provést jeho namoření v chem. přípravku SULKA-K.
Zakoupila nové balení v plastové lahvi (s bezpečnostním uzávěrem) 250ml.
Tento však "odolává" pokusům o jeho otevření a tohle splňuje dokonale:
Bezpečnostní uzávěry u lahví s chemikáliemi, které dítě nemůže samo otevřít, jsou často udělány tak, že dělají potíže při otevření i dospělým, . . .
Selhává pokus o otevření způsobem: "Za současného tlaku shora a pootáčení doleva".
Anebo to bude jiný fígl? Nemusí se napřed něco "utrhnout", aby to pak fungovalo?
Kdo poradí?
Předem díky.
SULKA-K, obsah 250ml.
 Soubor:  SulkaK250_x.gif
 Velikost:  46.32 kB
 Staženo:  73 krát
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st říjen 30 2013, 9:21, celkově upraveno 2 krát.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Proč chodit jinam než ke kováři - http://www.forestina.cz/kontakt.php
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 22:04    Předmět: Citovat
A ten vršek se otáčí, nebo ne ?
Jeden podobný obal se otvíral tak, že se po obvodě vršku nahmatalo (byly tam neviditelné šipky) dvě místa proti sobě, kde to šlo zmáčknout asi o 5mm (dost velkou silou) a zároveň se to šroubovalo. 2x jsem to udělal rukama, potřetí už šel vršek do svěráku a šrouboval jsem lahev. A další podobný prevít měl ten horní vršek naražený, pomocí šroubováku jsem ho odpáčil a pod tím byl teprv vlastní uzávěr typu "tlačit dlaní dolů a šroubovat".
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 23:42    Předmět: Citovat
Mam 1000ml toho sajrajtu. Na vrchu je priesvitná odmerka- tu stiahnuť hore.
Potom len odkrútiť uzáver, nemá nič bezpečnostné.
 Soubor:  IMG_4983_600.JPG
 Velikost:  87.97 kB
 Staženo:  39 krát
kokun
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 6:35    Předmět: Citovat
Díky všem za reakce.
kejki - tys toho poradil Surprised Cry
Sendyx napsal(a):
Vršek drží "jak luteránská víra" - je pevný, neotáčí se.
U těch, co se otáčejí, stačí jen to zatlačení shora a současně odšroubovat.
Tady Nevím - možná se musí nejprve překonat "nějaké spojení", než s tím půjde otáčet.
procesor napsal(a):
U tvého litrového balení je jiný typ plast. láhve - bez zabezpečení.
Já mám skutečně typ s bezpečnostním uzávěrem - na způsob tohoto.
Tu průhlednou odměrku tam mám sezhora nasazenou taky.
Asi nebudu moc spekulovat a zajdu se (anebo manželka) zeptat do obchodu, tam co to koupila - tam by měli vědět, jak na to.
Pak dám vědět, v čem byla "záhada hlavolamu" Wink
Láhev na chemikálie, širokohrdlá, včetně pojistného uzávěru a víka, bílá, 850 ml
 Soubor:  v21176_76.jpg
 Velikost:  15.5 kB
 Staženo:  35 krát
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 7:47    Předmět: Citovat
Já česnek nemořím. Řídím se pravidlem dřivější generace, sázím týden před zámrazem a mořit nemusím. Obvykle je to na konci listopadu, ale já sázím tak 2.-3. prosince. A je fakt, že to funguje a česnek je větší a lepší než u těch vedle, co jim v té době čouhá už 5 cm z půdy ven.
http://www.k-cesnek.cz/cesnek-v-otazkach.php
kokun
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 9:14    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Takže "záhada" (která vlastně žádnou záhadou ani nebyla) vyřešena - chtělo to jen jednoho "silného a blbého" Surprised Embarassed
Ani tady nebyl bezpečnostní uzávěr, ale víčko bylo přilepeno tak, že odolávalo. Pod víčkem je pěnové těsnění (cca 1mm silné), které bylo přilepeno tak, že když soused (narazil jsem na něj za barákem cestou do obchodu) zabral, kousek se ho utrhl a zůstalo přilepené na okraji hrdla. Pod tím ještě papírovo/alobalová fólie - rovněž přilepená na hrdle.
Takže se vlastně jedná o tuhle plast. láhev.
Proto jsem nemohl vygůglit láhev 250ml s bezpečnostním uzávěrem, páč se zřejmě ani nevyrábí.
Díky všem za účast.
Láhev na chemikálie, širokohrdlá, bílá, (bez mezivíčka a uzávěru), 250 ml
 Soubor:  v21180_77.jpg
 Velikost:  13.21 kB
 Staženo:  37 krát
Honza - kokúň
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 9:29    Předmět: Citovat
"odšroubovat" - Ak nestaci sila F, tak silou F2. Ak nepomoze, tak uz iba:
 Soubor:  otvarac.jpg
 Velikost:  9.73 kB
 Staženo:  34 krát
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 11:30    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Chemikálie otvárať podľa tohoto radcu možno otvárať tak na východe slovenska. Laughing Ved problém bol už vyriešený. Rolling Eyes
kejki
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 11:31    Předmět: Citovat
Mám to do prodejny chemie 8 km, telefon mi leží na stole, takže zavolat výrobci mi přijde nejjednodušší.
fero7
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 13:13    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
fero7 napsal(a):
Pisal som to ako for (ak Ti to NAHODOU uniklo).
Co do toho tahas vychod?
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Táto úchylka sa dá liečiť Smile
galjo
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 16:08    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
galjo napsal(a):
fero7 napsal(a):
Od teba som už viac tých forov čítal , tak iba tolko. A ten východ ?, to je tak vhodné na nápad - pardon for od ruských hraníc.
