Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: st prosinec 28 2011, 9:47 Předmět: Prográmek na vypnutí počítače
Problém spočívá v tom, že holka si zvykla čumět na filmy na noťasu a už po kolikáté se stalo , že u toho chrápe a ono to hraje až do rána.Rady typu dát jí pár facek už proběhy,teď bych se chtěl zeptat,jesti neexistuje program načasování-něco jako na TV ,který by za nastavenou dobu ten počítač vypnul.
Jde to jednoduše řešit i systémovým příkazem shutdown. A pokud neprozradíš dítěti, jak to zrušit, tak je to definitivní.
Parametrem je čas do vypnutí v sekundách. U přiložených souborů stačí změnit příponu TXT na BAT.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: st prosinec 28 2011, 14:01 Předmět:
Jankop-to sice jo,ale z pohledu mého jakožto běžný uživatel to je trochu krkolomný a navíc asi nepouzitelný - tazateloj šlo o to nastavit ted tenhle čas.jindy zas jinej-prostě podle momentální potřeby...
Já myslím, že krkolomný na tom nic není. Máš na ploše ikonu, klepneš na ni a počítač se ti za dvě hodiny vypne. Neexistuje program, kterej by tuhle funkci dělal jednodušeji. Nic nemusíš nastavovat. To jako, že si přesně nastavíš délku filmu? To už je pro běžnýho uživatele moc složitý .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st prosinec 28 2011, 15:07 Předmět:
a jestli slečna dcera má lenovo, tak je přímo program od lenova "lenovo energy managment", kde je přímo tahle možnost
a když mě tak napadá, nemají to widle přímo v sobě?
mají: ovládací panely->systém a zabazpečení->možnosti napájení->upravit nastavení schématu (popřípadě -> změnit pokročilá nastavení napájení ) _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Naposledy upravil petus dne st prosinec 28 2011, 16:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st prosinec 28 2011, 17:09 Předmět:
Mohu doporučit program ROT-HEILER 1.0, (viz.http://www.inflater.wz.cz/ ) program je amatérsky sestaven. Nemusí se instalovat, umí více funkcí, sám jej používám, když něco stahuji a chci jít spát, aby se mi to samo vyplo, až to dostahuje..
Zaslal: st prosinec 28 2011, 17:17 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Právě proto a kvůli tomuto používám prográmek který jsem uvedl nahoře....tazatel se ptal na vypnutí PC po jeho daném čase-tak mu tu dáváme odkazy.Snad se to nezvrhne v debatu proč to chce nač to chce a kvulikomu to chce... Vono se to občas tu stává.A přiznávám že jsem někdy taky ten moc zvědavej.To uznávám....
Vyrob jí k tomu "Tlačítko bdělosti", jako maj fírové ve vlaku
Jinak by to mělo jít pořešit i nastavením správy napájení. Po nějaké době se hodí do úsporného a když nebude reagovat tak se může za chvíli vypnout....
Zaslal: st prosinec 28 2011, 18:01 Předmět:
Nooo tak to tlačítko" zda nespím" to není blbej nápad A ještě vymyslet hlídání polohy hlavy převést to na spínání a následnému vybytí pořádnýho kondíku a elektrody s přísavkama na těle udělají své
