Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne červen 17 2012, 18:45 Předmět:
Tak to nechápu, ty stavíš něco podle netu bez schématu? Co když autor má chybu v DPS či v seznamu součástek.
Najdi si jiné zapojení, H- můstků je plný net.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 18 2012, 5:21 Předmět:
Ani se mi nechtělo psát , že tam schema nevidím , ale on tam snad popisuje i svůj zmatek ve značení součástek . I tady na EB najdeš několik vláken k problému . I diskuzí , zda stavět z bipolárů či unipolárů .
Zaslal: út červen 19 2012, 9:44 Předmět:
Obecně nějak nechápu psychologii v tomhle ohledu - čím víc chyb je známých a čím víc lidí tvrdí, že to nefunguje, čím mizernější je popis funkce, čím starší je to konstrukce, tím víc lidí se to rozhodne postavit, snad aby si dokázali, že jim to fungovat bude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červen 19 2012, 13:58 Předmět:
Schéma je na 7 straně dole. Tak si to porovnej s DPS. Nemáš prohozené FETy, N-FET je šipka dovnitř, opačně jak u bipoláru.
Schéma je funkční, ale způsob otvírání FETů není podle mého gusta.
Když toto zapojim na napětí tak tam teče velký proud i když tam není zapojená zátěž. Nevíte co stim? Když rozpojim gejty tak tam už neteče proud...
Mám tam P kanal: IRF4905
N kanál: IRFZ44N
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st červen 20 2012, 13:24 Předmět:
Něco tam máš prostě blbě... buď přepólovaný, nebo šluslý ty ochranný diody, nebo blbě zapojený mosfety, nebo blbý mosfety... O moc víc možností už tam není... Ty mosfety ti samostatně fungujou?
