CANDY GO4 1064 D 16 S, tecie
smajly
Založen: Jul 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 19:00    Předmět: CANDY GO4 1064 D 16 S, tecie Citovat
dobry den pani,
chcel by som poziadat o radu. Vyssie uvedena pracka pri vypustani vypusti aj male mnozstvo vody na podlahu, odhadom asi 1 dcl.
Unik vody som nasiel na vypusnom ventile (cerpadle), ktory je uchyteny pomocou troch skrutiek. Oznacenie vypustacieho ventila je A41018403. Mokra nebola cast kde sa pripajaju hadicky, ale okolo miesta kde je cerpadlo pripevnene.
Chcem poziadat o radu vas - skusenych, nakolko s opravou pracky nemam ziadne skusenosti. Otazka teda znie - je tam len tesnenie, ktore treba vymenit, ci treba vymenit cely vypustne cerpadlo?
Dakujem.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Koukni a uvidíš, ale jestli se dá nedestruktivně rozdělat, preferoval bych spíš přetěsnění. A možná nebude potřeba ani kupovat těsnění.
— Winston Churchill
smajly
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 19:25    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
...preferoval bych spíš přetěsnění. ...
Pod pojmom pretesnenia bolo myslene rozobranie - vycistenie - zlozenie?
Nasiel som video ako sa meni cerpadlo. Tak asi skusim rozobrat, vycistit, poskladat, hadam pomoze. Ak mate skusenosti kde sa da zohnat nove testnenie, napiste.
Prikladam odkaz na to video.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N7aFdZ9C548
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Jo, ale zadělat tak, aby to těsnilo. Těsnění tam je, možná gumovej O kroužek. Silikón většinou pomůže. Jo, není na tom nic těžkýho, tak se toho neboj.
— Winston Churchill
smajly
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:28    Předmět: Citovat
len by som chcel doplnit info, ako som dopadol. cerpadlo som zhodil, tesnenie vycistil, aby som zistil, ze predrana je vypustna hadica. pravdepodobne ked bol bubon viac zatazeny, zavazie bubna predralo vypustnu hadicu v kolene kde je napojena na cerpadlo.... nasledne pri vypustani voda stiekla a preto som si myslel, ze pusta pri cerpadle...
