Zaslal: ne prosinec 11 2011, 20:46 Předmět: Nastavení dovírání oken
Budu do auta dávat DO centrálu. A je tam jeden volnej kabel ,,impuls dovírání oken (-)" a nevim kam ho přesně zapojit. Neporadil by mi někdo? Schéma oken je v příloze. Díky moc
Nemá. A kdyby to nešlo někam napojit a pripojil bych to nějakým způsobem paralelně k přepínačům tak by to mohlo nejak fungovat kdyz je ten impuls 20s dlouhej ne?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po prosinec 12 2011, 14:25 Předmět:
No asi to tak jednoduchý mít nebudeš. Ta jednotka, která řídí okna má taky nějaký napájení. Nebo tobě jdou okna bez klíčku? Kromě toho ty přepínače (jestli teda myslíme ty samý) ovládaj vždycky JEDNO okno, takže ten signál musíš oddělit, aby ti pak nejezdily všechny okna furt naráz...
No jo stim napájenim to budu muset ještě nějak pořešit. Díky. No to bych rozdělil, stim už jsem počítal. Ještě stim napájením tý jednotky.. Kdybych dal mezi baterku a pojistkovou skříň nějak kondenzátor (jestli nějakej takovej je) kterej by to po vypnutí klíčku ještě udržel cca 30s v provozu šlo by to? A nebo to rovnou napojit na 30tku?
Nešlo. Tedy šlo asi na chvilku. Co když se ti jedno okno dovře dříve a ty to budeš držet tak v tom zavřeném okně buď odejde motor nebo převody. To musí být sepnuto pouze po dbu chodu okna. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po prosinec 12 2011, 20:05 Předmět:
Pro lukyc: některý auta už to dovírání oken maj zabudovaný a funguje to i když zamkneš klíčkem a podržíš ho chvíli v tý zavírací poloze... Máš to? - jestli jo, tak to bude fungovat i na dálkovym. Jestli ne, tak podle tvýho dotazu o kondenzátoru, bych se na to dovírání vykašlal, páč máš velkou pravděpodobnost, že něco odpráskneš
Edit: teď koukám, že to Brava nemá, potom platí bod B
