Philips 21PT1542/58, chassis L6.1AA, startuje kdy chce
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 6:23    Předmět: Philips 21PT1542/58, chassis L6.1AA, startuje kdy chce Citovat
Zdravím přispívající . Známý mi dodal jeden špíček , tedy sešli jsme se přímo na SD , kde chtěl toho filipese odložit do klece , prý byl asi 6x v servisu 5-7 kilo vždy a za pár týdnů zase nejde . Jelikož to není velká bedna 21PT1542/58 a měl i ovladač , tak jsem si chtěl pohrát . No elyty v obou zdrojích jsou OK , i kondy ve VN . Poluprovodniky se zdají též dobré . V podstatě celý blok obou zdrojů propájen . Síťozdrojová část běží stále OK , ovládáním spínané LED dioda mění jas a signál (SS) na optočlen jde , tedy neměl jsem zatím u ruky osciloskop . No a někdy VN naskočí , pak jde vypínat a zapínat jakkoliv , po chvilce vypnutí je start náhodou . Jen mne mate , že ve schematu i na desce je zapojen celý trand optočlenu , ale tady je osazen CNY17 . Nemám jiný stejného jména či nějak nemohu najít kompletně zapojený odpovídající typ . Běžně s ním nerobím . A ten servismanuál vyzerá akosi neprehĺadne . Videosignál jsem doň ani nepouštěl . kontrolováno 7103,7421,3426,6426,2429,2428,3425,2421,6424,3431,7422,6423,3430
2422,VC,dále 2516,2515,2512,2514,2511,2424,2425,2426, a další . Nyní ráno koukám asi do jiného DS ,a tam báze vyvedena jest , no mrkev vzimě , no nechám ho koupit .
Název vlákna byl upraven. Killroy
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 8:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
prý byl asi 6x v servisu ...... A ten servismanuál vyzerá akosi neprehĺadne ........ Nyní ráno koukám asi do jiného DS ,a tam báze vyvedena jest , no mrkev vzimě , no nechám ho koupit .
Aby o mesic tu nebolo "asi 7x v servisu".
Servismanual ako servismanual od Philipsu. Vidis to prvy krat v zivote?
A ta tretia cast, nechapem. Este spis? Ved aj "hotentot" by to napisal lepsie.
Uprimnu sustrast (telke).
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 8:42    Předmět: Citovat
Jelikož SM a hlavně schemata tohoto typu od PH vidím vskutku prvně , neživím se tím , ale nevím jestli jsi někdy potkal hotentota , pochybuji . Jinak tvůj přípodotek je hodnoty velmi se blížící nule , skoro bych si dovolil tvrdit , že je nulový . A tvé výlevy posledních 14 dnů kdekoliv jsou na neuvěřitelných úrovních . Rolling Eyes
fero7
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 8:58    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak to hovori samo za vsetko.
A ked pises, tak k veci.
"Nyní ráno koukám asi do jiného DS" - co je to DS? akeho ineho?
",a tam báze vyvedena jest" aka baza, odkial sa nabrala?
"no mrkev vzimě" - sudcovi mrkvu? snehuliakovi mrkvu? (mrkva moze mat priaznive ucinky na zrak, ale mrkva v zime?)
", no nechám ho koupit ." - koho kupit? co kupit?
A to v jednej vete!
Zda sa Ti to uveritelne?
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 9:01    Předmět: Citovat
fero7: Najdi si prispevky pouzivatela tiktak1953 a chod robit bordel tam. Tam to aspon nebude nikomu vadit...
fero7
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 9:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ty vies o com je jeho posledna veta?
Ak by to nenapisal BOBOBO ale niekto iny, tak Ty alebo "spriazneni" ho tu roznesiete v zuboch.
Ak sa ozvem ja proti napr. BOBOBO-vi, tak je to robenie bordelu?
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 9:16    Předmět: Citovat
Jaksi jsem na TV pracoval večer a nyní ráno píšu a vypadlo mi , že je tam CNY 17F2 !
No a i jinak fero k tvým výlevům napíši poslední přípodotek . Tato indi si dementně myslí , že když někdo neodpoví , je slabý . Inu musím napsat slova mého zesnulého otce , která by napsali i jiní , ale příčí se jim to , s tebou jsem veškerou polemiku na EB tímto ukončil beru ju len čoby brechot psov ku karavane , a nyní jen citát - čím víc se hovnem maže , tím víc smrdí !
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 9:18    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Neviem. Ale nebudem kvoli tomu pisat picoviny na 10 stran.
Ty sa ozyvas proti kazdemu.
fero7
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 9:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Prepac, ale na niektore nezmysly sa naozaj neda nereagovat.
Reagujete vy, snad mozem aj ja. Ak mozu reagovat iba vyvoleni alebo iba urcity oktuh uzivatelov, je potrebne to uviest v pravidlach a ja to budem plne respektovat.
Ale Ty si v tomto pripade ma odsudil a sam tiez vidis ze su to nezmysly.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 10:49    Předmět: Citovat
Mylím, že není příliš důležité, jaký typ optočlenu je použit. Připojením odporu mezi bázi a emitor optotranzistoru je upravena opto-charakteristika optočlenu. Na schematu rezistory RES nemusí být osazené.
Důležitější je, co se přesně děje při neúspěšném pokusu o start. Změní se signál STANDBY z 0V na 4V? Jsou na H-DRIVE "startovací" impulzy? Procházejí až do KSŘ? atd. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 10:58    Předmět: Citovat
Přileju oleje do ohně.
Vím, že se BOBOBO a fero7 (zvláště v poslední době) "moc nemusí" (a on se BOBOBO "nemusí" i se mnou - a to od samého začátku, co tu jsem) - ale v tomto případě má pravdu fero7:
BOBOBO napsal(a):
Toto tvé zadání skutečně nemá "ani hlavu, ani patu" - vyjadřuješ se česko-slovensko-rusky (v zadávacím příspěvku!), používáš své zkratky (DS) a píšeš ve svých oblíbených jinotajích (mrkev vzimě), kterým (kromě tebe) nikdo nerozumí Cry
Sice se (v každém svém vlákně) oháníš tím, "že telky neděláš - neživíš se tím", ale ser*eš se do každé, která ti přijde pod ruku.
A něco si nejprve přečíst (ke konkretnímu modelu, závadě, ...) se ti už teprve nechce. To se pak oháníš tím, že CRT telky už stejně končí, tak vy "kok*oti servisáčtí" raději pusťte něco ze svého know-how.
Když už se do Philipse pouštíš, tak si taky asi budeš muset "zvyknout" na ten jejich zvláštní styl dokumentací - a hlavně, po zadání tvého modelu 21PT1542/58 do Hledat, "vypadne" 20 vláken Shocked - kolik z nich jsi přečetl Question
Asi žádné - ztráta času (aspoň ty nemáš čas - tvůj nejčastější argument) Cry
EDIT: Co třeba nejčastěji "omílaný" tranzistor - už jsi ho prověřil (vyměnil)?
- tady ho nevidím Cry
Honza - kokúň
__________________________
fero7
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 11:28    Předmět: Citovat
Kokun - dakujem (ako jednemu z mala).
Ano, su tu caste pripady kto koho musi alebo nemusi. Ale bez argumentov je to uplne o nicom.
BOBOBO - ak nenajdes alebo nedostanes spravnu radu, tak mas velmi malu sancu. Tento pripad je stary, ale beznymi postupmi na to neprides. To je dovod, preco bola TV uz 6x v servise!
Mam Ti pomost? Nie, nebudem proti servisakom, ani nemam dovod pomahat nikomu kto mi podraza nohy!
Aj ked prave tymto som Ti znacne pomohol. Ak to vyriesis, tak iba pomocou mojho prispevku. Bolo tu dostatok informacii, na nasmerovanie a vyriesenie problemu (ak sa na to pozries ako na pomoc).
Tak zrus predsudky a zapni logiku, alebo vrat TV.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 11:37    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
...EDIT: Co třeba nejčastěji "omílaný" tranzistor - už jsi ho prověřil (vyměnil)?
Je zajímavé, kolik odkazů vyskočí při zadání 7505 do hledání. Wink
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 11:59    Předmět: Citovat
a) je fakt nevěda jiného hledal jsem L6.1 , výsledek řešení mého problému není síťák jde , řádek nee
b)7505 měněn přede mnou , je ok
c)jinak píši , že LED reaguje na on/off ovládáním
d) mění se hodnota na optočlenu
f)je osazen odpor do báze optočlenu , přesto jiný optočlen
g)DS je snad vícero používaná zkratka na datasheet
h)mrkev v zimě je u nás ekvivalent to jsem z toho daněk
i) proto , že jsem viděl večer DS zapájeného opto bez báze , protože mi ráno vypadlo F v označení
j) TV můžu vrátit na SD - není problém
k) píši , že jsem buzení skopem neměřil
l)další součástky kontroluji (např elyty a trandy) než stroj strčím poprvé do sítě
m) z legrace používám vícejazyk , co na tom může komu vadit ?
n) jsem rád za noticku , že nemusí být osazen
o) ten skop tam navečer zavěsím
p) třeba jsem si i myslel , že by tam něco ve stylu jako 7505 mohlo být a někdo by mi to proflákl
q) a myslím , že je každému nic do toho , v čem se vrtám , ani já se o takové věci u souseda nestarám , to snad již bylo
fero7
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 12:19    Předmět: Citovat
BOBOBO - no vidis. Uz je to trochu lepsie.
Niektorym veciam stale nerozumiem, ale to navadi (uz je to podstatne lepsie).
Zvyklostou je SM alebo napr. pdf. Ale nech Ti bude aj DS (ak si to ozrejmil).
"daněk " - natusil co to je, ani teraz to neviem, ale nevadi.
Ten "vicejazyk" - mi velmi nevadi (ak uz pochopim co je tam napisane). Pripomina mi to moje ....=....=...., (ale to tu neriesime).
Potom vypadne F a vysledkom moze byt (z mojho pohladu) takyto "paskvil".
Inac v tomto pripade meranim asi nic nezistis.
