Grundig CUC1929
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 22:31    Předmět: Grundig CUC1929 Citovat
Zdar,
Narazil som na problem s ktorym si niesom celkom isty ci som spravne urcil zavadu. Prosim poradte ci su moje zavery spravne.
Symptom:
Po zapnuti piska FBT, synchron je uplne rozhodeny a nemam ziaden obraz len sedu obrazovku s rozhodenym synchronaom.
Merania:
Napetia na sekundari aj terciali su v poriadku, pri merani som ale narazil na problem ze do TEA6425 mi videosignal pride, ale na ziadnom vystupe sa neobjavy, napajanie ma v poriadku, po prezreti schemy som prisiel aj na to ze sa nezobrazuje ani OSD, teraz neviem ci sa mam zamerat na vymenu TEA6425, alebo radsej vymenit SDA5250.... /nemam ani OSD, preto mam podozrenie ze moze bit aj on v../. Napajanie TDA4870 mam tiez v poriadku.
Do Feature boxu sa mi nedostane zlozka videa z TEA6425, preto pulzy na H a V absentuju ako aj vystup video+chroma. Ale preco nieje ani OSD?
Schema je tu:
kód:
http://leteckaposta.cz/922762327
A aby som nezabudol.. ...ide o PIP 100Hz verziu s obrazovkou 82cm 16:9
EDIT:
Cisto teoreticky, ak by som vybral TEA6425 uplne prec a do chromy a videa by som doniesol rovno Y a C (pin 16,17) z SVHS kabla fungovalo by mi to??? nepotrebujem celu TV, teda tuner a MF ci zvuk. Chcem si ju nechat v servise ako monitor pre opravy zariadeni s SVHS vystupom....
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
ipm
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 22:23    Předmět: Citovat
SCL a SDA su mrtve... ...aj na meranie osciloskopom, zmerat krystal neviem, lebo nemam sondu a ak sa tam pripojim drotom tak TV ani nenastartuje.... Je tam SDA5250 nutne ak ho chcem degradovat len na monitor???
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 11:25    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
...Je tam SDA5250 nutne ak ho chcem degradovat len na monitor???
A potřebuješ srdce, abys mohl na svět jen koukat? Wink
Myslím, že pokud chceš tento tv provozovat "jen" jako monitor, budeš ho muset zprovoznit kompletně.
SDA5250 je "mozek", který prostřednictvím busu I2C ovládá všechny obvody tv. Wink
Po kontrole všech napájecích napětí bych se zaměřil na kontrolu I2C dle tohoto návodu:
 Soubor:  I2C.png
 Velikost:  25.38 kB
 Staženo:  140 krát
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 12:11    Předmět: Citovat
Hmmm... ked ja nemecky neviem a ujo google si asi s tymto prekladom neporadi ale skusim to...
Zatial je stav taky, ze I2C /SDA a SCL/ najavy ziadnu aktivitu aj ked sa mi uz 2 krat stalo ze TV nabehla s nerozhodenym synchronom zo sedou obrazovkou a spetnymi behmi. Ze by niektory kond v obvode KSR? Mohol by sposobit vadny kond v H budeni resp. rozklade sposobit lock I2C CPU 3250???
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 14:04    Předmět: Citovat
Poruchu busu může způsobit zkrat na jeho linkách SCL nebo SDA, např. vlivem závady v připojených IO a nebo závada v procesoru, který je zde MASTER.
Jinak ten test I2C podle manuálu je celkem snadný.
1) Osciloskop (nejlépe dvojpaprskový) připojit na linku SCL a SDA a spouštění časovky nastavit na SCL.
2) Držet stisknuté tl. "P+" a zapnout tv síťovým spínačem.
Počet pulzů na datové lince určuje vadné místo na sběrnici podle tabulky. Např. 21 pulzů ukazuje na vadný RGB procesor.
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Nemam dvojkanalovy osciloskop.... Teda mam ale ten som este neopravil, takze k dispozicii mam len jednokanalovy a neviem ci sa mozem s nim pichnut priamo na SDA zmerat a potom na SCL a tiez zmerat, alebo nejak inak?
Zaroven sa chcem spytat ci sa na SL a SDA mozem pichnut aj bez sondy na priamo koaxialom zo sondy, samotna sonda je KO
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 10:43    Předmět: Citovat
Ja sondu nepoužívam (BM556). A tiež sa mi podarilo jeden kanál odpraviť a ani neviem ako.
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Takhle se nemůžeš ptát v této sekci. Tady se očekávají alespoň základní elektrotechnické znalosti. A otázka, zda můžeš měřit SDA a SCL bez sondy prozrazuje, že nic nevíš o impedanci měřeného obvodu a vstupní impedanci osciloskopu. Kdyby jsi více měřil a méně se ptal, lépe bys udělal. Doposud jsi tvrdil, že I2C je mrtvá. Tak připoj osciloskop na linku SCL a tam by měly být hodinové impulzy se stálou periodou 10ms, tzn., že časovou základnu nastavíš na hodnotu 1 nebo 2ms/dílek. Amplituda průběhu je 5V. V manuálu jsou uvedeny průběhy v O.K. stavu č. 62 a 63. Pokud má osciloskop vstup pro ext. spouštění časové základny, připojíš do něho linku SCL. Pak by neměl být velký problém zobrazit stabilně linku SDA a spočítat impulzy (při tom testu).
Ovšem takhle nevím...nevím Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 11:10    Předmět: Citovat
Môj osciloskop má 1MΩ/27pF, predpokladám, že Tvoj nejak podobne. Pokiaľ viem, ten oscilátor by to mal utiahnuť.
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 11:44    Předmět: Citovat
Při měření oscilací krystalu je důležité, jaká je impedance osciloskopu na kmitočtu 18MHz a zda je jeho vert. zesilovač schopen tuto frekvenci zobrazit.
Ale pro měření na I2C sběrnici nejsou požadavky tak přísné, pull-up rezistory mají hodnotu 2k7.
Pro snadný překlad z anglického manuálu doporučuji používat překladač GOOGLE (na horní liště domovské stránky), který umí překládat i pdf soubory. Zde je jeho překlad testu I2C:
1.5.1 I2C sběrnice, IC test
V tomto zjišťování chyb programu, mikroprocesor IC80050 skenuje
jednotlivé moduly či obvody připojené na I2C sběrnici a označuje
je na osciloskopu jako počitatelné Pulsní sekvence (viz obrázek).
1. Připojte dvojité paprsek osciloskopu I2C bus, trigger "SCL" na
osciloskopu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko "P +" na televizi a zapněte pomocí síťového tlačítka.
Počet datových pulsů označuje vadný modul, jak je znázorněno
v tabulce.
Pomocí tlačítka "L +" na TV, je možné zjistit další vadné
rozhraní.
Není-li závada v I2C komunikační sběrnice SDA a impulzy
SCL nemohou být synchronizovány na obrazovce.
