Potreboval bych jednosmerne bezdratove prenaset TTL signal o frekvenci asi 5 kHz, v idealnim pripade az 40 kHz. Vzdalenost asi 25 m v ramci budovy. Zkousel jsem modulky od Aurelu TX-SAW / 433 s-Z a RX BC-NBK, ale jsou na me ucely moc pomale, navic nedokazi prenest trvalou 1, na vystupu z toho je vzdycky jen impuls, takze maji i minimalni prenosovou rychlost. Nema nekdo zkusenosti s necim jinym. Ale jsem omezeny cenou, vysilac a prijimac musi vyjit max do 1500,-
Diky
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5695 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po duben 03 2006, 21:06 Předmět:
Log 1 je přenášena tak, že vysílač je zaklíčován a vysílá nosnou, takže po dobu trvání signálu trvá log1, bez signálu log0.
Jak vysoký kmitočet se dá přenášet zjistíš z kat. listu.
