Prosim o nejako radu. Net je od upc, routr, WIFI, Voip brana. Router SMC a WIFI a Ovislinka 1120. Voip Zyxel. Na routru jsou dva pocitace. Jeden je pres tyden vypnuty a je s routrem pripojen kabelem. Muj jde pres WIFI aVoip branu. Obcas je rychlost na hovno. Vzdalenost k accespointu je tak 20-30 metru prima viditelnost. Vcera jsem kvuli stabilite u sebe instaloval panelovku, poskytovatel ma naproti , vysunutou na tycce, 9dB sulek. Vcera jsem zkousel net a do vecera se to drzelo pre 5Mbit. Pak jsem toi vypnul. No problema. Mereno pres DSL.cz. Dneska max 1Mbit. Vim ze ty meraky nejsou az tak presne. Ja bych to ani nemeril. Ale nez se nacetla stranka. Nez se to otevrelo. Tak jsem zkusil DSL. A jak jsem uz psal max 1Mbit. Ukolo nejake wifi jsou. Ale byl jsem, na ulici mezi prvnima, takze snad neni nekdo takove prase ze by jel na mem kanale. Nemusi jet na mem, pojede na sousednim a stejne mam vymalovano. Ale notas na zjisteni, coo je okolo nemam. Uz jsem uvazoval ze prejdu na 5GHz, ale cena za zelezo me brzdi. Wifi je jak ducharina. Poradte nejake napady, kdyz jste si delali svoji wifi sit, co treba pomohlo.
Nějak jsem to nepobral jak to máš že nedokážeš uzjistit sítě v okolí???
Ale
Na něčem snad ten signál chytáš. Co to najde za sítě okolo a na kterých kanálech? Mýš dobrý signál? Jsi si jistý že ztráta je v té wifi? Nepřipojil se ti tam někdo další? Není problém už na straně modemu (sdílená linka daleko od ústředny je pak noční můrou) Jinak všesměrové antény jsou na dvě věci. Na jaké si domysli sám. _________________ Internet - metla lidstva
Nevím z čeho vycházejí tvoje iluze. Polovina lidí co si praží z kanclu do kanclu v podkroví vůbec neví, že tam nějaký kanály má a že jsou nějací uživatelé okolo, druhá půlka by si nedělala násilí ani kdyby o vzájemným rušení věděla. Asi jako vyjíždění při parkování.
Že mi nepůjde načíst stránka, bych čekal při pádu tak na 20 kbit, ale na 1Mbit z 5...
Ja vubec nejak nechapu, jak to mas vubec zapojene. Pises ze mas pripojeni od UPC a potom, ze ma poskytovatel naproti vsesmerovku. Poradne napis jak to mas. Jinak naprosty souhlas s Crifodo.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 26 2010, 7:17 Předmět:
Zaklad je upc, "poskytovatel " je ve skutecnosti kamos. Delime se. Abych zjistil co je okolo za signal, musel bych vlezt do meho ovisu a prohledat eter. Jenze si nepamatuji ani ip toho ovisu, a mozna ani heslo. Nastavoval jsem to x let nazpet. Ty problemy s nestalosti site, v mensi mire, jsou taky dlouho. Ale voip jsem ppouzival jen ja. A jelikoz jsem telefon potreboval malo kdy, tak kdyz jsem volal tak to vetsinou jelo. Ted voip maji v rod. dome jeji 3 prislusnici. Vola se casteji. Odpadavala registrace voip brany u jednotlivych voip provaidru, za to muze nestala rychlost, si myslim. A tak jsem se rozhodl ze s tim neco udelam. Predtim jsem mel sveho ovise na parapetu okna. Okna jsou plastova. A tak jsem namontoval panelovku a namiril jsem to na ten klacek. Ta rychlost kolisa. Ten 1Mbit se z nekolikereho mereni ukazal jen jednou, vetsinou to bylo tak do 500Kbit. Pritom na tom druhem pc, ktere je kabelem pripojeno k routru primo, byla rychlost cca 10Mbit, tak jak hlasa upc. Rafika meraku se se u upc zastavila na 10. U me pri mereni litala sem tam jak zbesila. Takze tentokrat chyba na upc neni. Mezi nama je soused, vzdalenost je do tech 30 metru. Jsme na jedne ulici, na jedne strane. Nechapu, ze jeden den to jede obstojne, druhy den katastrofa. Pokud bych mel notas s wifi tak pri problemu se pripichnu na apecko a otestuji rychlost. Na 2 metry vzdalenost by mereni nemelo ovlivnit okoli. Jenze notas nemam.
No, stale v tom mam hokej ale budiz. Zkus dat tracert na Seznam a uvidis pres jake IP to leze ven. Pak bych zkusil ping na ty jednotlive adresy az po UPC "krabicku" a uvidis kde vznika problem. A pokud tim Ovisem jedes jen k sobe je problem ho resetnout do tovarniho nastaveni a znovu ho nakonfigurovat? At vis pristupove udaje do nej a mas to pod kontrolou. Jinak je to ducharina. Hod tu tvoji sit na papir a dej to sem jako prilohu.
Pokud nemas problem s HW (nejlepe vse po resetu, zadna voda v konektorech, vadne kabely atd.), tak to vypada na ruseni.
Nahod si neco na monitorovani a sleduj vnitrni a vnejsi sit.
Pingej modem UPC (nebo SMC) a napr. nic.cz (seznam.cz, google.cz), protoze ty Ovislinky budou nejspis jako transparentni klient. Nejslabsi misto tipuju mezi nima, takze sken okoli a pripadna zmena kanalu te stejne nemine.
Zaslal: pá březen 26 2010, 16:04 Předmět:
Poskozeni kabelu jeste dukladne proverim. Dik Standa 99 za info PRTG Network Monitor. Pc je v dilne, trucovne, mimo domov. A tam se dostanu asi az v utery. Jestli me neco hodne nas*re, mozna to bude i driv. Jeste me napadlo jestli by nepomohlo dat stejnou antenu misto toho knotlu. Ale, nejsou ted love, a na tak kratkou vzdalenost si rikam jetli to neni zbytecny. Asi to budu muset koupit. Ale chtelo by to nejakou smerovou. A napalit to primo na moji panelovku. Jen jakou antenu zvolit.
Jo a vsechna zarizeni jsem vypnul, pockal chvilku a zapnul. Pry se stane ze se router, ap casem zahlti, a dela to pak problemy.
Zaslal: pá březen 26 2010, 17:22 Předmět:
Tak jsem nainstaloval PRTG Network Monitor. Ale je to moc slozity soft. A jeste k tomu anglicky. Nebylo by neco jednodusiho, a kdyz tak v cz. Moc se v sitovych pojmech nevyznam a k tomu anglictina. To je na me moc. A to bych s nim mel nejak pracovat, a asi sem dodat nejake informace co s toho vypadnou. Dik
Pokud je na tebe PRTG slozity, tak pouzij jednoduse ping do souboru.
ping -t -l 1024 nic.cz > C:\ping.txt
Akorat to nebudes mit s casovou osou, ale budes vedet ztratovost (packet loss), ktera bude ojedinela nebo v souvislejsich blocich. Nad 10% neni spojeni uz moc pouzitelne.
Kdybys sem dal vysledky z toho tracert na Seznam, tak uz bys mozna vedel kde je problem. A nemusel bys nic instalovat. Ztracis cas zbytecnostma. Pokud nevis jak, tak: Start - Spustit - vlozit "CMD" a dat Enter. Do okna, ktere ti vyskoci napis "tracert www.seznam.cz" a dej Enter. A pokud chces poradit dal, tak sem dej ten vysledek.
