Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne listopad 06 2011, 19:15 Předmět: Neznamy transformator Tesla (?)
Zdravim kolegov, potreboval by som pomoc. V lete potulkami po nasich krajoch som od jedneho stareho pana zakupil trafo, vraj ze z nejakej AZK..., el. zosilovaca. Dnes som si k tomu sadol, a necakal som nic neobvykle, no opak bol pravdou.
Omeral som vinutia, atd., ako stale, a na predpokladany primar pripojil (najprv cez ziarovku, potom priamo) U sietove (cca 232V). Tipoval som, ze to bude z AZK101, aj ked mi to nejak nepasovalo, no a mylil som sa, aspon podla toho co som nameral. A preto by som Vas chcel poprosit o pomoc, ci niekto nevie o ake trafo sa jedna, atd. Prikladam foto trafa, plus skreslene vyvody a info k nim, sipka fixou na trafe sa zhoduje so sipkou v nakrese vyvodov. Za kazdu pomoc dakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 06 2011, 19:32 Předmět:
Zkus přepočítat převody, podle plochy sloupku odhadni závity na volt a zkus na to "naroubovat" i možnost, že to trafo nebylo napájené z 230V = jedné fáze, ale že mohlo být určeno pro napájení ze sítě s fázovým napětím 127V (Rusko) nebo dokonce pro napájení sdruženým napětím 2f - tedy přibližně 380-400V. Hádám jen tak baj laj woko od boku, že na těch 400V sdruženého napětí na předpokládaném primáru Ti z těch sekundárů vylezou docela přijatelné lampové hodnoty - žhavicí i anodové... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na druhej fotografii zo spodu vidieť akýsi štítok z papiera pod olejovým papierom na vinutí....mám trafa z AZK401, a na takom istom štítku je uvedený typ trafa 2AN661 02 a typ cievky, 3AK622 02...
