Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: so říjen 29 2011, 8:55 Předmět: Zdroj HP PCS12-10, spaleny asi ker. kondik
Velmi by som Vas poprosil, ktori ste v tom vyskoleni o hodnotu tohoto spaleneho podla mna kondika.Otpor to asi nebol.Teda hodnotu a napatie,a este smd nemam ,moze byt aj klasika?Vdaka,pridem az v noci najsor k PC
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so říjen 29 2011, 9:33 Předmět:
Tak ti zase poradím já.
Je to kondenzátor. Dej tam keramiku 10 až 100 nF na napětí alespoň 100V. Zkontroluj ty dva odpory i diodu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so říjen 29 2011, 17:39 Předmět:
Ježííííš. Nedošlo mě, že je to spínaný zdroj (Na tom náčrtku chybí primár). Kmitočet cca 1000x větší než síť, tedy kapacita cca 1000x menší. Těch 220pF bude akorát.
Ještě jednou sorry. Díky patrikvarga. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so říjen 29 2011, 23:16 Předmět:
Patrik ,Eleman moc ste mi pomohli.Napisal som Vam obsirnu odpoved,system mi potvrdil odoslanie a ako vidim nie je to tam. Je uz vela hodin ,tak sa Vam uz len stihnem podakovat.Robit s tym budem az naprsi a nebude sa dat ist do lesa,alebo nebudem vladat na nohy.
Zaslal: st listopad 02 2011, 1:17 Předmět:
Zdroj som dnes v noci opravil.Dlho mi trvalo pokial som nasiel keramiku hodnoty( 221)=220p/min 100V.
Zavada bola :ten smd spaleny condik,tie dva odpory 10ohm.mali zmenenu hodnotu na 94 Ohm.Cize nebolo tam 5ohm ale 47ohm.Dioda bola dobra ,ale dal som novu, co davam do TV BA 159.
Dam aj obr.
