Zaslal: út srpen 28 2012, 20:31 Předmět: LCD SONY KDL-32D2810, chassis SE1A
Prosím o radu ohledně opravy této tv.Obraz je bledý,jakoby "přejasený" s velmi malým kontrastem.Nejdřív mě napadl invertor,ale ten na regulaci jasu reaguje a na pinu pro reg. podsvícení je od 0.6 do 3V což se mi zdá ok.Napětí zdroje je ok.Kondenzátory ve zdroji změřeny,na základní desce nalezeny některé s trochu vyšším ESR,ale těma to podle očekávání není.Napětí na základní desce 5V,3.3V,1.8V taky ok.Podezírám tedy T-con,manuál od TV mám,ale schema T-con tam bohužel není.
Napětí na tomto modulu T315XW02 VE jsem naměřil:
VCC 12V
za invertorem 15.5V
za druhým invertorem 3.25V
za stabilizátorem 2.5V
Jedene ze dvou menších IO napájený těmi 15V dost hřeje,nejde na něm udržet prst,na polovodič se mi to zdá dost.Bohužel nepřečtu jeho označení.
S těmito TV moc zkušeností nemám,kromě pár oprav zdrojů a invertorů proto budu vděčný za každou radu nebo zkušenost.
Mám podezření na IO AS34-G v tomhle T-con,má jeden výstup, konkrétně pin č.14 zkratovaný s kostrou.Neměl už jste to někdo?
Nevíte kde by se dal sehnat?Nechce se mi dávat dvojku za nový modul
