Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17984 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 20 2011, 12:38 Předmět: ProduKey
Netusite nekdo, zda existuje W98 varianta XPckovyho ProduKey, ktery najde vsechny Mikrosofti programy na PC a vypise jejich Key? Nebo neco podobnyho, co by vypsalo PoductKey.
Podarilo se mi nekam zasit stitek od recovery disku od staryho Compaq Armada. Kdyz nainstaluju W98 z jinyho cd, chybi tam nektery drivery.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 20 2011, 20:01 Předmět:
Takže ty ovládače máš na původním CD ? Instaluj z CD kde máš i klíč a potom si dohrej ty ovládače z toho originálu, ne ? I když ovládače bys na netu určitě našel, pokud bys věděl na co to chceš.
Zaslal: so srpen 20 2011, 21:50 Předmět:
To P32: Na tom recovery CD jsem nenasel nic, co by se tvarilo jako ovladace. Asi to je nejak zapakovany. Dnes jsem zkusil nainstalovat W98 sp2 a kupodivu to naslo pri instalaci zvukovku a USB. Jen grafickej adapter je standard PCI VGA, 16 barev 640x480. Nektery texty jsou na nem dost divny, ale v nejhorsim to pujde. Hledal jsem na Compaq a HP drivery, neco jsem i nasel ale o grafice ani carka. Na netu se s tim zatim nepripojim, musim nekde sehnat driver pro Lan kartu SP125.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne srpen 21 2011, 8:51 Předmět:
S W98 jsem dlouho nedelal ale v dobe W95 pri padu systemu a nutnosti preinstalovani bez znalosti klice predeslych W sem to resival jednoduse,bootovaci disketu a na ni VC(volkov commander) prepnout se na disk C: kde byl system a ve VC otevrit pres F3 myslim soubor system.1st v rootu v nem po prohledani byl key
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5058 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 22 2011, 8:03 Předmět:
Alebo tiež v C:\windows\user.dat hľadať slovo ProductKey, ale pozor, je ich tam viac, jeden z nich je pre Windows.
Ak chces vedieť aký máš hardvér, použi aida32, ide pod Windows98, vypíše všetko, aj ProductKey, aj typ grafickej karty, skrátka všetkého, aj keď to Windows nepozná. Ja mám verziu ktorá sa neinštaluje, iba sa spustí. Tiež mám portable verziu programu ProduKey, a tá ide aj pod Windows 98.
Pri NB Compaq bývajú grafiky Chips&Tech, niekedy funguje aj driver ktorý má Windows pre starší model (nasilu nainštalovať), ale lepšie je stiahnuť si driver presne pre tú tvoju.
Zaslal: po srpen 22 2011, 11:12 Předmět:
Ta Aida32 na jiny masine vypada dobre. Jenze zatim ji do Armady neni jak dostat. Lan nechodi, usb flash taky. Jedine vypalit na CD RW.
Jses si jisty s tim souborem user.dat? Ja ho na disku nikde nemam...
Dik za info
Zaslal: po srpen 22 2011, 16:16 Předmět:
Vsak to nehladaj cez hladat, to ti zrejme nenajde, ked je to skryty a navyse systemovy subor.
Ops, pomylil som sa, ono to nieje v user.dat, ale v system.dat. Ak si das usporiadat subory podla velkosti, je to hned druhy najvecsi v prieciku Windows, a je to vlastne samotna databaza registrov. Toto je dobre pozerat z DOSu pomocou VC, ak ti uz nejde Windows. Alebo z ineho PC kde pripojis harddisk. Najlepsie cez Total Commander.
Ak ti ide Windows, daj spustit, napis regedit (enter). Potom prejdi do HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
a tam je napisany ProductKey k tomu Windows.
Zaslal: po srpen 22 2011, 16:49 Předmět:
Ten uviverzalny driver pre grafiku by som bral az ako poslednu moznost, nieje prave najrychlejsi (skusal som ho, funguje, ale...). Da sa aj skopirovat driver ktory tam bol, staci vediet nazov grafiky, potom vyhladat v c:\windows\inf\other (alebo bez toho other) prislusny inf subor, a v nom si precitat ktore dalsie subory treba hladat a kde. Tiez to ale nemusi fungovat, ak bol pouzity nejaky specialny setup.
Univerzalny driver na USB mam (nie ten co je na nete), niekde ho upnem a dam sem odkaz. Tiez mam plne CD programov vylucne pre Win98, ak bude cas, upnem aj to.
