Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 15 2011, 13:28 Předmět: Marantz NO 74SR38/02B
Tento stroj nedela nic. Nesviti displej, nehraje. Mrtvolka. Pojistky OK. Merenim jsem zjistil ze se nedostava sit na hlavni trafo. Mam pocit ze je chyba v tom pomocnem trafu. Nejak se v tom pripojeni sit. trafa nemohu zorientovat. Zatim mam jen oddeklovano. Vse je na svem miste. Nema prosim nekdo schema, kde by bylo videt jak je resena napajeci cast. Melo by to byt SR38/48. Jeste me napadlo ze bych zkusil odpojit konektor od trafa a pripojit sit externe. Ale nerad bych neco podelal. Proto prosim, nemate nekdo schema, ci povedomi jak je zdroj udelan. Dekuji.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt září 15 2011, 15:35 Předmět:
Začni meraním,či ide pomocný zdroj-napätie na sekundári,resp.za usmerňovačom.Schému zadara nenájdeš,iba ak ju niekto má a poskytne Ti ju. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: čt září 15 2011, 16:35 Předmět:
Meril jsem stridu na vystupu trafa a nic tam neni. Takze jsem se obratil na vstup 220. A 220 taky neni. Nez s necim zacnu, snazim se najit si nejake informace okolo zapojeni, abych byl krapet v obrazu. Pokud pomohu rele, trafo se rozjede. Nejaka napeti na sekundaru jsou. Kolem 60 a 40V To pomocne rele nedostava impuls. Za tim pomocnym trafem je gretz.Diody ok Z toho pomocneho trafa nc neleze. trafo ma ozn. KS980703d. Google mlci. Misto nul by tam mohlo byt D. Ale ani s D nic.
Naposledy upravil robo dne čt září 15 2011, 17:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt září 15 2011, 16:39 Předmět:
Tak zisti,prečo nie je na primáre pomocného zdroja napájanie,na to schému nepotrebuješ.Choď po cestičkách a kontroluj všetko v ceste. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: čt září 15 2011, 17:17 Předmět:
Na primaru pomocneho trafa sit je. Vystup z toho trafa 0. Asi to cele odstrojim abych se dostal na tistak. A zkusim tam nejake napeti nasimulovat z ext. zdroje. Jen nevim kolik tam ma byt. Kousek od mustku je elit. Ted na nej nevidim na kolik V je. Tak snad polovicka nominalu co ma napsane by slo pouzit?
Zaslal: čt září 15 2011, 18:09 Předmět:
Skús.Ináč to pomocné trafo je asi v ,keď nemá na výstupe nič,alebo ho niečo zaťažuje.Skús to overiť,trafo vyber von a odmeraj odpor sekundáru a potom primáru. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 15 2011, 20:30 Předmět:
Úplně primitivně, změř odpor primáru pomocného trafa - jsou-li všechny pojistky v pořádku a zapnutý síť. vypínač (je-li jaký), tak ho změříš přímo na síťovém přívodu.
Zaslal: pá září 16 2011, 6:29 Předmět:
Na primaru toho pomocneho trafa, po sepnuti hl. vypinace, sit je. Graetz mustek je taky ok. Jeste je moznost, jak psal mirosne, ze je sekundar trafa v zatezi /zkratu/ a pak tam nic nenamerim. Pomerim a napisu. Jeste zjistit co to je za pomocne trafo. Pripadne tam dat nejakou alternativu. Kochat se nikdo originalitou stejne nebude. jen zjistit kolik ma davat sekundar toho mopocneho trafa.
Zaslal: pá září 16 2011, 16:15 Předmět:
Presne tak,jasne som Ti písal,aby si trafo vybral a tak meral!Na 99% je prerušený primár.Je tam určite tepelná poistka vo vynutí.No najprv sprav to,čo Ti radí ok1hga. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: út září 20 2011, 17:57 Předmět:
Tak primar je na odpor hluchy jak ja. Nekonecno. Prosim nevite nekdo vice o tom trafku. Ani na desce neni indicie. Sekundar je 1* neco V/A. Napad typu rozebrat spocitat zavity, nechavam jako moznou nejposlednejsi moznost. Dekuji
Zaslal: út září 20 2011, 19:17 Předmět:
Pohľadaj tú poistku je vo vynutí primáru,malo by ju byť vidieť.Je to štvorček ako krabicový kondík a idú z neho dva vývody,je obvykle bielej farby.(pozor,aby si neprerušil vynutie,musíš to robiť jemne)Ak sa na to necítiš,tak zháňaj druhé trafo.Neviem tie fotky pozrieť,vypisuje mi:
The requested URL /modules/Forums/files/foto1_397.jpg was not found on this server. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: st září 21 2011, 14:41 Předmět:
Tak jsem zaplatil na https://www.owner-manuals.com 4.99 dolars za manual. Akce nakupu probehla dnes tak okolo pu desate dopoledne. Zatim mi link ke stahnuti neprisel. Pisou ze by to melo by v radu minut az hodin. Nemam s nima zkusenost. Snad jsem nevyhodil kilco oknem.
