Zaslal: pá červenec 29 2011, 11:01 Předmět: Hledám odborníka na opravu věže TESLA SM580
Hledám dobrého člověka co mi poradí jak opravit věž TESLA SM580
Věž sem koupil v bazaru, je jak nová. Chvilu všechn o šlapalo krásně.
Ale jednou sem ji zapoměl puštěnou(hlavní vypínač) a když sem se vrátil domů, už sem ji nenahodil. Neudělá to takovou tu ránu do repráků. (nic se nerozsvítí, nic nejede)
Mám ještě jednu totožnou na náhradní díly, sehnal sem schéma zapojení a návod k použití. Pučil sem si i jakejsi měřák, ale vim prd.
No nic, budu se v tom šťourat, ale kdyby někdo poradil budu rád. Já su od železa a o elektrice vim akorát, že kope. Ale mám rád starý věcy, takže bych chtěl tu mašinu zase rozjet a poslouchat ji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 29 2011, 11:23 Předmět:
Tohle by chtělo vidět osobně, nějaké radění po netu je dost na draka. Napiš i odkud jsi, určitě se najde někdo, kdo poradí i osobně navštíví a pomůže - nebo se k němu s tou věží podíváš sám... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2798 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červenec 29 2011, 14:25 Předmět:
Když nejde nic, asi bych se zaměřil na přívod - překousaná šňůra od psa, spálená pojistka,...
Když se to vytahne ze zásuvky, připojí se to k měřáku přepnutému na Ohmy, mělo by se v zapnutém stavu naměřit vinutí trafa.
Kolik je tam?
Jestli nedokážete tohle změřit, asi to nepůjde prokousat se k výsledku pomocí rad na dálku...
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá červenec 29 2011, 16:36 Předmět:
Nedávno jsem opravoval T710 ,a protože to bylo dost z ruky,tak mi to poslal poštou a po opravě jsem použil stejnou cestu. Rád se Ti na to podívám,ale nevím odkud jsi. Já jsem z Bystřice pod Hostýnem. Tohle asi poštou nepůjde. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Chlapy díky za ohlas. Hned tři, to mě překvapilo!
Jak sem přišel dom a přečetl forum, tak sem se jal učit s tym měřákem. Vyhodil sem pojistky až na chodbě (panelového domu).
Měřák sem rači zbalil.
Tak sem měřil ve věži jenom zkoušečkou. Na některym vývodu z trafa nebyl žádnej proud (zkoušečka nesvítila ) Tak sem otevřel to elektro schéma a koukám, že tam někde u 220V je namalovaná pojistka. Hledal sem, až sem ji našel. Byla v takovym bakelitovym pouzdře a ještě překrytá nějakým čímsi.
No a hlavně je spálená
Kéž by to pak fakčilo, přikoupím nějaké staré gramodesky a bude music-ale to předbíhám.
Ještě jednou díky za podporu
Kdyby měl někdo zájem o tu věž co mám navíc, je k mání v Moravské Třebové.
Tak včerejší radost (a nákup vinilů) předčasná.
Pojistku sem dal novou a nic.
Při zapnutí to furt nelupne (v reprácích) tak jako kdysi. Kontrolky se nerozsvítí.
Já na to nemám.
O tej Bystřici budu přemýšlet...
Zaslal: so červenec 30 2011, 12:28 Předmět:
To už to máš blíž do Český Třebový - jestli ne autem, za pár desítek minut vláčkem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Počkám ještě do příštího týdne. Kamarád by mě měl dovíst stejnou věž, na které je něco s gramcem. Jinak by měla být OK.
Nová pojistka se nepřepálila sama. Pomohl sem jí učením se s měřákem.
Ještě mám jednu
Když tam je ta pojistka (funkční) tak se začne hřát i ten chladič(takový plech)
Takže něco tam funguje.
Su zatím u trafa, co asi rozděluje proud. Na dvou přívodech sem naměřel asi 230V
Pak je tam několik výstupů. Zdá se mi, že jeden výstup ukazuje nulu.
V týdnu zapojím do elektriky druhou(zatím funkční věž) a porovnám ty hodnoty na výstupu z trafa.
Kéž by to bylo tím, to si snad troufám vyměnit.
Další řešení je ta Česká Třebové a flaša slivovice
Zaslal: so červenec 30 2011, 22:07 Předmět:
Pokud se odhodláš přijet, dej vědět předem - dělám na směny, tak abych byl doma a moje polovice Tě s tím neshodila jako podomního dýlera ze schodů... ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jj, máš pravdu, když mě uvidí s takovým starým křápem pod paží ))
ještě odrovnám pár pojistek a domluvíme se
zatím díky, i všem chlapům, co se snaží pomoct
