Zdravím
Nemohu ho z ničeho nic přihlásit na základnu že by byla porucha ve vysílací nebo přijímací části ať už na základně nebo v telefonu ?, ani tam není volba výběru jazyka před poruchou bylo to trochu počeštěno díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: čt únor 27 2014, 12:09 Předmět:
Ani to nepomohlo pořád je tam napsáno registrace a ikonka antény bliká ono se to někdy zaseklo a pak stačilo vytáhnout a pak ji tam za par sekund dát baterii s přenosné části a fungovalo to.díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 27 2014, 19:08 Předmět:
Přihlášení přenosné jednotky u základnové jednotky
Přenosná jednotka resp. jednotky dodávané se základnovou jednotkou jsou u této
jednotky přihlášeny. K jedné základnové jednotce lze přihlásit až 5 přenosných
jednotek.
Pokud nebude používaná přenosná jednotka z jakéhokoliv důvodu přihlášena u
základnové jednotky (na displeji telefonu bude blikat ikona antény a to i po přiblížení
přenosné jednotky k základnové jednotce) přihlaste přenosnou jednotku k základnové
jednotce a to podle následujících pokynů:
1. Pro přepnutí základnové jednotky do režimu Přihlašování stlačte a přidržte na dobu
cca 5 sekund stlačeno tlačítko < OK >.
2. Stlačte tlačítko < MENU > a potom tlačítky <NAHORU / DOLŮ > vyberte
PŘIHLAŠOVÁNÍ.
3. Stlačte tlačítko < OK > - budete vyzváni k vložení PIN.
4. Vloţte platné PIN.
5. Potvrďte tlačítkem < OK >.
Úspěšné přihlášení přenosné jednotky k základnové jednotce bude potvrzeno
akustickým signálem, současně přestane na displeji přenosné jednotky blikat ikona
antény a zůstane trvale svítit. Přihlášené přenosné jednotce bude automaticky
přiřazeno nejnižší volné číslo (1 – 5), bude zobrazeno na displeji přenosné jednotky
v pohotovostním režimu. V případě neúspěšného přihlášení přenosné jednotky u
základnové jednotky bude na displeji přenosné jednotky blikat ikona antény.
Zaslal: út březen 04 2014, 17:31 Předmět:
Ahoj ten návod jsem našel a četl(ten tvůj odkaz nefunguje) podle toho jsem postupoval a nic nepomohlo kdyby to nějak šlo to resetnout nebo to dát do továrního nastavení, vzadu na přenosné jednotce je něco jako otvor jako by reset viz příloha díky
Zaslal: út březen 04 2014, 19:03 Předmět:
Odkaz jsem opravil, jinak v tom návodu je ještě postup odhlášení přenosné jednotky, tak to vyzkoušej odhlásit a pak přihlásit. Reset do tov. nastavení je tam popsaný taky, ale jen vymaže osobní nastavení.
Jestli je v tom otvoru na obrázku nějaké tlačítko, nevím.
Zaslal: po duben 07 2014, 11:34 Předmět:
Zdravím
Ještě se chci zeptat která firma to opravuje je li vůbec nějaká? já vím že ta oprava by určitě stála víc něž nový telefon ale přesto kdo by měl nějaký typ tak předem díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
