Palubni pocitac
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 8:41    Předmět: Palubni pocitac Citovat
Ma nekdo zkusenosti popripade radu jak na to postavit neco podobneho tomuhle?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 9:10    Předmět: Citovat
To je vlastne ODB CAN diagnostika v malem provedeni. A asi jen "read only". HW tam toho moc nebude, jde jen o SW v procesoru. Ale za tyhle penize co to stoji Ti to nikdo neudělá...... si myslim.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Maskot
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 9:33    Předmět: Citovat
Prave o to jde,HW problem asi nebude,ale soft.Pokud ma nekdo zkusenosti uvitam postrceni spravnym smerem.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 10:18    Předmět: Citovat
Dobrým pomocníkem ve zprostředkování naměřených dat z ECU by byl obvod ELM323 nebo ELM327. Je to převodník OBD/RS232. Jenže v dnešní době díky čínským klonům je problém sehnat samotný IO.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 13:23    Předmět: Citovat
A čínský klony sehnat nejde?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 13:40    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Čínský klon je na USB a to není zrovna "uživatelsky" přívětivé pro napojení na MCU. Resp. ve kabelu "ELM327" je nějakej mikrokontrolér zastávající funkci původního IO ELM327 i zároveň komunikaci po USB s počiítačem.
Zmije
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Proč to připojovat k mcu, když to má USB a jde to připojit rovnou k noťasu?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 14:39    Předmět: Citovat
To už záleží na tazateli. Ale podle uvedeného odkazu jsem usousil,že chce palubní "počítač" jako znakovej displej a netahat s sebou notebook.
Maskot
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Presne tak,neco co muze byt nastalo v aute.Spise nez precizni diagnostiku orientacni ukazovatko srovnatelne s tim co obvykle byva v autech.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 8:37    Předmět: Citovat
Tohle ale v autech obvykle nebývá. Palubní počítač v autě je něco jinýho.
fero_zezina
Založen: May 22, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Alebo "akotake" riesenie... tablet + ten konektor.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 6:52    Předmět: Citovat
Není to sice palubní počítač do ODB ale zase je o něco univerzálnější.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 8:11    Předmět: Citovat
Nebo mrkněte sem - http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=obdII+scanner&_sacat=0&_odkw=obdII&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313.
K ceně nazpomeňte připočítat DPH ve výši 20%, ceny jsou většinou větší než 20 Euro nebo kolik je ten bový bezdaňový limit.
Petr
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Mně se líbí tohle: http://www.ultra-gauge.com/ultragauge/index.htm
Cena lidová, funkce příjemné, akorát že metrická verze je zatím v beta testech.
