Mam tu tlaciaren Dell 1720dn (je to vlastne Lexmark E250DN, len ma iny kryt) so znicenym zapekanim. Asi stvrtina zapekacej folie je odtrhnuta (a jej kusy su vsade) a zniceny je aj pritlacny valec. Tieto veci viem objednat a vymenit. Ulozenie toho valca prekvapivo nie je velmi opotrebovane.
Na keramickom vyhrevnom telese je vsak zapeceny toner, ktory neviem odstranit. Cast som nechtom zoskrabal, dalej to vsak uz nejde. Cim by to mohlo ist bez poskodenia povrchu telesa a plastu okolo?
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá květen 27 2011, 21:07 Předmět:
Toner jde toluenem nebo acetonem. Některým plastům toto rozpouštědlo nevadí. Zkusil bych to na kousku toho plastu,kde by případné naleptání nevadilo a pak teprve na toner. Keramice vadit nebude.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 27 2011, 21:27 Předmět:
No uz som to zvladol - izopropanol a poriadne vydrhnut handrou. Islo to zle, ale nakoniec sa podarilo. Dik za radu - kupim niekedy aceton, urcite ho niekedy vyuzijem.
Zaslal: st červen 15 2011, 7:18 Předmět:
Termistor tam je urcite - ten premeram dnes, ked to bude vychladnute. A este nieco bolo vnutri v serii s privodom napajania. Uz sa tesim na dalsie rozoberanie...
Zaslal: st červen 15 2011, 21:32 Předmět:
Skusal som obe vyhrevne telesa na regulovanom zdroji a spravaju sa priblizne rovnako - ako prud, tak aj odpor termistora. Akurat ten zdroj mam len do 60V. Tak idem na vymennu metodu, skusim pre zaciatok vymenit telesa.
Zaslal: st červen 15 2011, 23:02 Předmět:
Tak bude to teplotou, nie tlakom. Ked som vymenil teleso za druhe (komplet aj s filmom), problem zmizol. Tiez pri nizsej rychlosti tlace sa problem neprejavuje (tlaciaren sa niekedy rozhodne spomalit - neviem preco). Pri tlaci s tym "zlym" telesom to zerie 474W, "dobre" zatial nemam zmerane.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 21 2011, 10:59 Předmět:
Tiskárna většinou zpomalí průchod papíru když:
a) Je nastavené vyšší rozlišení tisku
b) Je nastavený silnější papír, než 80g/m2, nebo samolepky apod., kvůli tomu, aby pec stihla papír prohřát a zažehlit tak toner.
