Úprava rýchlovarnej kanvice
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 20:15    Předmět: Úprava rýchlovarnej kanvice Citovat
Trochu som opravoval, čo sa podarilo a zostala mi jedna kanva s unaveným spínačom. Spínač je v hornej časti rukoväte. Pierko je "vysylené", zoxidované. Spínač je nerozobrateľný (asi zvarené ultrazvukom). Napadlo mi dať tam obyčajné tlačítko, doplniť to o relé, pr. triak a trochu elektroniky, ktorá by pomocou termoodporu zabezpečila vypnutie. Nemáte niekto po ruke niečo jednoduché? Vďaka
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Nechci strašit, ale při dnešních cenách varných konvic bych se s tím vůbec nezabýval a koupil novou.. jistota je jistota Confused
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Opravdu stojí pár ušetřených stovek za zničenou linku? Nebo v horším případě vyhořelý byt?
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Myslel jsi na případný provoz bez vody a jiné eventuality? Tohle je při příkonu 2kW na požár bytu.
Nejjednodušší řešení:
Naposledy upravil Honza_dy dne po květen 30 2011, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 21:23    Předmět: Citovat
Zdarec, jediný možný a "přípustný" řešení je výměna celé spínací kostky.
Pokud je to konev do 1000KČ, nemá se cenu zabývat výměnou. Když jsem se v tomhle oboru pohyboval, byla cena té nejběžnější kostky pro konvici ze spirálou, senzorem páry nahoře a spínačem dole 200KČ. Konvici vypíná horká pára jdoucí "parním" vedením. Toto vedení má vstup pod víkem. Pára jde na bimetalový disk (senzor páry), který se horkem překlopí a odhodí od sebe táhlo spínače, To pérko dole je aretační. Dole v soklu je schován další disk, který se překlopí po vyvření vody. A jako poslední a definitívní ochrana je tavná tyčinka, která se roztaví v místě kontaktu s držákem spirály a odpojí konvici napořád. Ta tyčinka se utavuje postupem času i sama u funkční a správně používané konvice a ta pak jednoho dne přestane vařit. U dnešních konví se "skrytou spirálou " je funkce stejná, ale typ kostky je jiný kvůli spodnímu tělesu..
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 22:19    Předmět: Citovat
Ten termostat (parospínač) by měl jít teoreticky sehnat - v ručkách bývají většinou různé kopie a varianty těchhle dvou typů:
http://www.strix.com/product/prodr48.php
http://www.ottercontrols.co.uk/applications/domestic/jug/z5.html
- mám dojem, že jsem je viděl prodávat i někde v tuzemsku Wink
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 16:38    Předmět: Citovat
Tohle se opravuje jednoduše. Štípačky, cvak, flexošňůru do šuplete a konvici vyhodit, pokud možno do kontejneru pro elektroodpad. I ta krátká šňůra ještě poslouží třeba při zkoušení nějakého trafa apod. Amatérskými úpravami si při příkonu konvice opravdu koleduješ o požár bytu. U nás doma je třeba konvice trvale položená vedle stojánku, tedy trvale bez napětí a na stojánek se dává jen při vaření. A to není nijak upravovaná.
Navíc taková věc chce prostě občas obměnit tak jako tak-konvice se zanáší všelijakými usazeninami z vody a tu vodu z ní potom piješ. Takže i z hygienických důvodů doporučuji koupit novou.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 18:30    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
a konvici vyhodit
Nesúhlasím.Možno s ňou polievať kvety. Wink
Pozdravujem Vás, Miro.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 18:46    Předmět: Citovat
To jsem rád Drataku, že nejsem sám, už jsem myslel, že jsem paranoik - já taky mám konvici pořád sundanou ze základny a na ní jí dávám jenom po dobu vaření vody. Rodinu jsem to naučil taky. Jistota je jistota.
Dratak
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 19:16    Předmět: Citovat
No hele, na zalévání kytek to není špatný nápad! Já na to používám flašku od limonády.....
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 21:16    Předmět: Re: Úprava rýchlovarnej kanvice Citovat
Duvsan napsal(a):
Smekám klobouk jseš asi velký optimalista.
Jínak se neuraž ,ale asi ti trochu uniká bezpečnost kam a jak umístit RELÉ atd ?
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Když ta upravená konvice způsobí požár, nedostaneš od pojišťovny nic a ještě budeš popotahován za obecné ohrožení, protože jsi na schváleném výrobku provedl nepovolené změny.
Nech ji zrecyklovat.
Dratak
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 6:34    Předmět: Citovat
Ještě by mě zajímalo jestli někdo nevíte jak byly chráněné proti přehřátí ponorné vařiče, které se dávaly přímo do hrnku s vodou. Pokud tedy vůbec nějak. Mám tady dva, vzhledem k tomu že jde v podstatě o výkonový odpor cca 100R/500W je používám jako náhradní zátěž při nastavování a zkoušení zesilovačů se 100V výstupem. Na výkon 50W dva do série, na 100W jeden a na 200W oba paralelně. I když výkon je oproti zapojení na 230V cca pětinový, dávám je radši během měření do velkého hrnce s vodou (aby se ohřátá voda nemusela měnit během měření).
Pamatuju si scénu ze seriálu Chlapci a chlapi (který jako člen fan-klubu Evy Vejmělkové mám samozřejmě doma na DVD). V posledním díle si tam nemocný kluk, který leží v chatě tábora chce pustit rádio. Splete si ale šňůry a namísto rádia zapojí ponorný vařič. Když zjistí že rádio nehraje jde spát. Spirála vařiče na stolku se rozžhaví a způsobí požár..... Filmaři zde udělali chybu, protože k vařiči připojili provizorně dvoužilovou šňůru s plochou zástrčkou, aby šňůra byly stejná jako od rádia. Ponorný vařič v bezpečnostní třídě 2 jsem ještě neviděl, nehledě k tomu že šňůra by byla proudově zcela na hranici. Měli k rádiu dát běžnou třížilovou prodlužku a vybrat takovou, aby vidlice byla stejná jako u vařiče, a ne udělat tohle......
Stejně mě ale zajímá jestli by se tohle opravdu stalo, nebo jestli je ve spirále nějaká ochrana, která se při přehřátí přetaví a přeruší tak obvod natrvalo.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 7:12    Předmět: Citovat
Ne, ponorné vařiče v drtivé většině případů žádnou dostatečně spolehlivou ochranu proti přehřátí neměly (snad jeden model byl s provozním termostatem, ale bezpečnostní, pokud vím, nebyl).
V návodu bylo vždy upozornění, že vařič není dovoleno zapínat, není-li těleso ponořené aspoň po vyraženou značku. Na vzduchu se těleso neuchladilo, ale, než se rozžhavilo u držadla natolik, aby se přerušil přívod, už od spirály klidně mohlo něco chytit.
Jen vysoušeče lyžařských bot byly výkonově dimenzované na provoz bez vody, ani v už suchých botách neměla jejich povrchová teplota překročit nějakých 80°C.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 7:17    Předmět: Citovat
Bezny sposob zohrievania vody v roznych ubytovniach: Do kovoveho hrnceka sa naleje voda a do nej vrazi ponorny varic. Potom sa to necha tak. Voda vyvrie a hrncek vypali do stola pekny kruh Very Happy
