Založen: Jan 03, 2011 Příspěvky: 30 Bydliště: Slovensko-Tureň
Zaslal: út květen 24 2011, 5:37 Předmět: APC 3000
Zdravím všetkých majstrov.
Po dlhej dobe sa mi podarilo dostať sa k tejto UPS-ke,konkrétne je to typ SU3000RMXLI3U ale po pripojení k 48V batérke nefunguje...
Nereaguje ani na pripojenie k batérke,myslí, to tak,že keď pripojím vodiče k batérke tak to ani nezaiskrilo,totižto mám aj dve menšie APC1000 a tieto keď pripájam na batérku tak vždy to troška zaiskrí.
Po pripojení nereaguje na nič,nesvieti nič,vodiče mám správne pripojené.
Pozeral som do vnútra,sú tam dve poistky,ale tie sú tiež dobré.
čo je zlé,že elektronike nerozumiem,ale snáď mi niekto poradí,čo by sa dalo ešte skontrolovať ,velmi rád by som to rozchodil.
Za hocijakú odpoveď vopred ďakujem.
...ešte pridám,že časť batérok vo vnútri bola nafúknutá.
Zaslal: út květen 24 2011, 6:52 Předmět:
To máš pravdu,ale snáď to nemá moc "velkú" chybu....možno je to niečo čo by som vedel skontrolovať...
Alebo ak by niekto vedel odkial by sa dala zohnať k tomu schéma,tak by som to dal niekomu skúsenému elektrikárovi skontrolovať...ale rozhodne by som ho nechcel vrátiť majitelovi...velmi dlho mi trvalo kým som zohnal takúto velkú UPS-ku s takýmto výkonom a za prijatelnú cenu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út květen 24 2011, 8:11 Předmět:
LUI0029 napsal(a):
dobre...ja by som to tiež rád skontroloval,len sa chcem opýtať akým sposobom sa to kontroluje...? ...teda vyhladám podla označenia aký to je typ,a potom premerať či sú zopnuté alebo nie?
pokud tvoje znalosti neumožňují kontrolu jednoduchého relátka,
vřele doporučuji návštěvu odborníka, který má alespoň papír (vyhl.50 §6) !!!
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út květen 24 2011, 8:32 Předmět:
Funkci odzkousis snadno, privedes jmenovite napeti na civku- rele musi neco udelat(pritahne kotvicku).A pak jen kontakty.Spinaci musispinat,rozepinaci reozepinat a prepinaci prepinat.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út květen 24 2011, 8:34 Předmět:
a) Zkus použít vyhledávání. Já nedávno taky opravoval UPS a odpověď jsem našel na fóru aniž bych musel zakládat nové vlákno.
b) Z toho co tady píšeš je vidno, že tvoje znalosti a dovednosti jsou mizivé, proto raději zajdi třeba ke známému, který ví jak se provádí testování funkčnosti relátka. Pamatuj si, že v UPS je vysoké napětí, které může zabíjet! tak nedělej blbosti.
Když se mi posere plynovej kotel tak do něj taky nelezu a raději zavolám plynaře protože on tomu narozdíl ode mě rozumí.
Zaslal: út květen 24 2011, 8:36 Předmět:
ako toto mi je jasné,ale to nevadí,že relátko ja tam zacínované?
teda či niečo nepoškodím v elektronike keď tam privediem dané napetie?
Honza_dy-ďakujem za upozornenie,som si plne vedomý toho vysokého napetia v tejto alebo aj inej UPS-ke...teda dávam velmi pozor aby som tam ničoho nedotýkal,a už vobec pri zapnutom stave!
Naposledy upravil LUI0029 dne út květen 24 2011, 8:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 24 2011, 8:43 Předmět:
ejha...tohoto som sa bál....
...no nič,tak ja ich odtial vycínujem a premerám to tak,sú v nej štyri kusy a ešte možno jeden...ten ešte vyhladám podla popisu na internete,či to je ono alebo nie.
