Před nedávnem jsem se dostal do problému převodník RS232-RS485. Problém však byl ten, že naprostá většina převodníků využívá většinou řízení toku dat přes výstup RST/první ze zhora / Pokud však program, pro který převodník toto přepínání nepodporuje, je to fpr.. háji. Pak akorát přichází v úvahu hartware přízení a těchto převodníků moc není k dispozici a většinou komerčeně vyráběné pěkně mastné. Ty co jsem viděl používají pro přepínání časovací obvod pověšený na TxD. Náhodou jsem narazil na " geniální " zapojení sice galvanicky neodělené, ale maká jako ďas. Teoreticky by podle mého názoru vůběc neměl chdit, protže nepozžívá žádnou čekací pauze pro přenos celého bytu, leč opak jest pravdou Sice nevím proč, ale jede jako dráha. Pro případ, že by někdo řešil podobný problém tu je schémátko a dodělané i o galvanicky oddělenou verzi, s náklady v porovnání s komerčními " za pusu". . Převodník s Max232 je překreslen z orifinálu a podle mého názoru je tam R44 zbytečný, asi ano je to odzkoušeno, funguje i bez něho a nezapojeném R1IN-OUT. Převodník je odzkoušený na rachlosti 19200baud. Jinou jsem nezkoušel.
Je nas tenhle převodník potřeba softwarová úprava,nebo funguje standardně ?
softwarová úprava není potřeba, standardní rs232 převede na rs 485, aniž by bylo potřeba sahat do software, v tom je ta genialita a jak to tak vypadá tak snese různou přenosovou rychlost. Já to jedu na 19200 a nemám problém. Jsou tam 3 schémátka , 1. ze zhora je klasický převodník ovládaný přes RTS, 2. je už s automatickým přepínáním a s galvanicky oddělený a 3. s galvanickým propojením. Třetí je pajcnutý z netu a druhý jsem upravoval právě pro galvanické oddělení. Na 2 a 3 není potřeba žádná úprava respektive nepotřebují žádné ovládání z rs232.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá květen 20 2011, 20:09 Předmět:
Ďakujem , možno sa niekedy zíde . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
