U kolegu na tomto televízore je na uhlík zhorený keramický kondenzátor pripojený zo strany spoja zapojený medzi kolektor a emitor koncového tranzistora riadkového rozkladu. Nevie niekto, prosím, akú má hodnotu?
P.S. Označenie šasi sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 19 2010, 13:12 Předmět:
Ahoj , chassis asi PT90. Mezi kolektorem a emitorem jsou paralelně dva keramické kondenzátory s hodnotami 1nF a 2n2)2kV. V jiné verzi je jen jedna keramika 2n2.
Naposledy upravil Dikobraz dne st květen 19 2010, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
To asi bude pravda, dva sú osadené normálne - pozície CD03 a CD64. Ale on tam bo ešte jeden "nabastlený" zo strany spojov a z toho zostal len uhlík. A tak neviem, čo tam dať.
Zaslal: st květen 19 2010, 13:42 Předmět:
Pak je to PT90plus. Změříl bych oba dané kondíky a pokud by kapacitně seděli tak bych tam ten spodní spálený nedával. Pak bych asi kontroloval oscilem průběh na kolektoru toho konce.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 19 2010, 20:46 Předmět:
emo53 napsal(a):
Ten zhorený "keraramický" kond (bez pozičního čísla!) tam dal výrobce za tím účelem, aby naladil ten ŘKS přesně na 5. harmonickou a doladil velikost VN
Jeho hodnotu asi nikde (z žádné dokumentace!) nevyčteš - musel bys laborovat s tím naladěním na tu 5. harm. (a souč. měřit velikost VN)
Ona nebude vysoká - max. několik 100-vek pF - přesto by nebylo od věci, ho tam dát.
Umět to ale přesně změřit (pomocí "rozčiloskopu" a kV-metru) ale taky není jednoduchá záležitost.
Buď tam "střelit" něco od oka (100-330pF), anebo se na to vykašlat - nedávat nic. Těžko říct, co je větší chybou - když bys dal moc velkou hodnotu, budeš na tom tak, jako když nedáš žádnou
Tady je přesně sch. tvé verze šasi - "PT90+" (a stejně tam žádný kond zakreslený není ):
Patrí sa mi poďakovať (Killroy, otakarv, kokun). Vyriešil som to tak. že som tam nedal nič. Bolo to u kolegu (10 km mimo môjho bydliska), jediný prístroj bol multimeter. Samozrejme, že teplotu tranzistora som skúšal (rukou), najprv po pár sekundách po zapnutí a potom asi po 5 minútach prevádzky. Bol normálne teplý, žiadna nadmerne zvýšená teplota. Aj obraz normálny, tak som to zavrel a ukončil. Zatiaľ sa kolega neozval, že by mu to nešlo.
Schému som si stiahol a uložil. Ešte raz - vďaka Vám za pomoc i záujem.
Zaslal: st listopad 03 2010, 18:56 Předmět:
Ahoj všichni.
Oprašuji toto téma, páč mám na stole tutéž telku, s téměř totožným problémem - tj. spálená "lentilka" v ŘKS (na uhel).
Odlišnost je v tom, že tam nemám žádný kond "navíc" (ze str. spojů), ale taky nesouhlasí hodnota CD64 a ten 2. kond, CD03, je právě ten, co je na uhel
Podle sch. - viz výše (které jsem tu mimochodem sám pověsil), by měl být ten spálený kond CD03=2n2 a CD64=1n.
Ten spálený CD03 snad měl 2n2 - , zato CD64 má (ve skutečnosti) hodnotu 1n5 (potisk: 152K/2kV - a přestože už je taky popraskaný, naměřil jsem 1,323nF)).
Potom by v případě, který měl emo53 (pokud měl sezhora ty, ve sch. uváděné, hodnoty: 2n2 + 1n), měl mít ten "navíc přidaný" hodnotu 470pF (když já tam nemám "navíc" žádný).
Můj dotaz spočívá v tom, zda někdo nemáte (od tohoto šáska) něco víc, než jsem našel já:PT90plus
Mám tím na mysli něco víc, než je na tomto schématu (třeba TABULKU s odlišnostmi - dle použitých obrazovek, apod.) - jako je tomu např. u šáska PT92 (tam ta tabulka je!).
Myslím si sice, že ten spálený CD03 měl skutečně tu hodnotu 2n2, avšak "jistotu má člověk pouze jednu" - když byl totiž osazen jiný (oproti sch.) CD64, tak je pořád jakási nejistota i u tohoto
Díky za kuk a případné info. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt květen 05 2011, 12:06 Předmět:
Nechybí ti u slova "opravuji" na začátku písmenko "p" ?? _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Apr 23, 2011 Příspěvky: 31 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt květen 05 2011, 21:47 Předmět:
mel sem stejnou zavadu. po vymene kondu je napeti vsude v poradku akorad napeti z VN trafa misto 200v je 240v a mam to zuzene ze vsech 4 stran jak vertikalne tak horizontale asi o 1-2 cm je mozne ze je vadne VN trafo pls o radu
