Pokud nědo ví, nebo má doma tento či podobný typ, hodila by se mi informace ohledně napájení tohoto tuneru. Nejni v něm žádné trafo a je očividné, že je napájený nejspíš ze zesilovače nějakým malým napětím.
Pokud by někdo dokázal poradit, budu rád.
Sehnal jsem link na zesilovač této řady (22AH302L): http://elektrotanya.com/philips_a_90ah302_22ah302_sm.pdf/download.html
Ale nedokážu ho stáhnout. Kdyby to někdo dokázal a uploadnul mi to někam jinam, nebo mi sem hodil obrázek toho výstupu? Měl by to být starý klasický kulatý 5ti kolík. Snad to v tom manualu bude.
Moc díky. Mach3D
Naposledy upravil Mach3D dne čt srpen 15 2013, 9:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 07, 2008 Příspěvky: 133 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st srpen 14 2013, 14:27 Předmět:
Jo, zesík, bude mít určo napájení ze sítě, do zesilovače pak bude zastrčený tuner, přes který se bude napájet(právě nesmyslně, přes tento 5ti kolík) - Pokud je to tedy zástrčka TAPE, budu potřebovat schema té zástrčky a vyčíst, jaký napětí a kam tam lezou...
Pro lepší představu:
Mám tuner (102L), který má 2 kabely vzadu, jeden je výstup cinch do zesu, druhý je napájení tuneru(a ten je právě řešen tim 5ti kolíkem(zapojeny 4 dráty))
Celý je to nějakej nesmysl, ale vypadá to, že to nikdo nepředělával. Kdybych sehnal manuál přímo od tuneru, tak je vyhráno, jinak je to asi loterie....
Zaslal: čt srpen 15 2013, 9:27 Předmět:
Jo, kompletně jsem to radio musel překopat, už to nejni sbírkový kus - alespoň né vevnitř...
Každopádně, jsou tam 2 napětí, jak jsem psal, 6,3V na napájení žárovek a 18V na napájení tuneru.
Mé řešení spočívalo ve spínaném zdroji co se prodává na din lištu DC24V, stažený na 18V(všechny nejdou stahnout tak dolů), žárovky byli paralelně, za cenu že nebude svítit nic, když jedna shoří, jsem je dal sériově a posadil také na 18V.
Rádio má perfektní příjem a je to pěkný kousek do mé sbírky...
