Zaslal: so duben 16 2011, 17:04 Předmět: Modifikace zahradní LED lampy se solárním panelem
Zdravím všechny rádce v mém problému.
Mívali jsme na zahradě takovou tu noční LED svítilničku, která díky solárnímu panelu ve dne nabíjí baterii a v noci z ní pak svítí ledkou. Bohužel při jednom špatném kopu balonem odešel vnější kryt lampy a tak je na odpis. Elektronika však funguje a bylo mi líto vyhodit jinak fungující přístroj.
Teď abych se dostal k mému dotazu: Šlo by nějak změnit zapojení obvodu, aby naopak LEDka svítila, když bude na solární panel dopadat světlo? Chtěl bych to použít do "robotka", který by se pohyboval (místo LED bych dal pak motorek), když se na něho v noci posvítí baterkou.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so duben 16 2011, 17:24 Předmět:
Ano půjde to, ale modifikace lampy bude taková, že ti z ní vlastně zbyte jen ten solární panel.
Inspiraci můžeš načerpat třeba zde nebo zde. Dej si do googla "Beam robot" a uvidíš co ti vyběhne odkazů.
Asi jsme si úplně nerozuměli, zkusím to přetransformulovat. Nechci robotka poháněného slunkem, ale ten solar pouze pro indikaci toho, zda je světlo nebo tma. Takže dá se tenhle model upravit tak, aby LEDka svítila, když bude na panel dopadat světlo (třeba v noci kapesní svítilnou) a nesvítit, když bude tma? Nebo to po fyzické stránce solárním panelem nepůjde a budu si muset sehnat jinou světločivnou součástku?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so duben 16 2011, 18:22 Předmět:
Pokud bys chtěl ten solární panýlek použít pouze k indikaci světlo/tma, tak je daleko jednodušší jako světlocitlivý prvek použít fotodiodu nebo fotoodpor. Nakonec i rozměrově podstatně menší.
Zapojení pro spínání světlem je na netu přehršel.
Tak šlo by tím panýlkem sepnout tranzistor a tranzistorem sepnout motorek, ale je to zbytečně velké, na indikaci světla stačí prťavá fotodioda nebo fototranzistor. Panýlek si nech na něco vhodnějšího.
