Proto se ptam.
Doma jsem zatim potreboval max 3A, napeti do 12V. Ted bezim na starym ATX PC zdroji, kterej je ale blbe resenej a neprisel jsem na to, jak by se dal upravit na regulovatelnej _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so duben 16 2011, 20:16 Předmět:
No právě a s tímto to bude ještě horší. Krabička bez destrukce nerozebiratelná. Uvnitř stěsnaná konstrukce, obvody navržené pro dané parametry, možnost regulace minimální, pokud vůbec nějaká.
Jako zdroj pevného napětí 15V za ty peníze dobrý, ale to je asi vše...
Edit: Je tu ještě jedno řešení - zařadit za tento zdroj regulaci (např s LM317), ale bude z toho takovej divnej hybrid.
Naposledy upravil Eleman dne so duben 16 2011, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
Krabicka by nevadila, dla bych novou, spis horsi to bude opravdu s tou regulaci.
Tak to vypada jedine zbastlit neco vlastního. Nejlepsi by byl PC zdroj, ale kvuli tomu to kupovat nebudu. _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Zaslal: so duben 16 2011, 20:25 Předmět:
Návodů na regulovatelné zdroje je na netu mraky stačí si jen vybrat. Pokud seženeš gratis síťové trafo, nevyjde tě to co potřebuješvdráž než ten adaptér k nb.
Mam doma trafo ze stare televize 2x16V 1.3A (uz jsem to tu nekde resil na foru). Akorat nvm cim to regulovat. Jestli jenom obyc LM350 nebo neco lepsiho... _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so duben 16 2011, 20:37 Předmět:
benik3 napsal(a):
Zaslal: so duben 16 2011, 20:42 Předmět:
Jestli máš tu LM350 a jde ti pouze o regulaci od 1,25V do cca 12-15V. Tak ji použij. Usměrňovač udělej půlmůstek - 2 diody např. 1N54xx a elyt alespoň 2G2/35V.
Z takového zdroje mám nabíječku. Ale z originálu. Ted má i hlídání nadproudu a je zkratovzdorný. Mám tam jen v sérii jednu 6A Si diodu. Je to v rodině nejoblíbenější nabíječka a věčne putuje po sousedech _________________ Internet - metla lidstva
Je někde ke stažení ten přední panel ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 17 2011, 14:56 Předmět:
Já bych raději "zdroják" pro FrontDesigner. Ale to asi nebude... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
