Zaslal: ne březen 20 2011, 11:18 Předmět: časování pomocí tiny26
Dobrý den, neví někdo jak co nejpřesněji a co nejrychleji s pomocí attiny26 časovat dva vystupy podle přiloženého obrázku. Pokud možno, tak pomocí bascomu a nejlépe při 16Mhz první řádek. Jde o časovou základnu, takže by bylo dobré, aby při změně vstupní hodnoty šlo hýbat s výstupními pulzy přímoúměrně. Díky za každou radu.
Zaslal: ne březen 20 2011, 13:56 Předmět:
To zoberieš 4017, a za 5minút to funguje, kvôli tým 16MHz radšej 74HC4017.
Pre ten procesor ..nezmysel. Iba kúzelník s dvomi-tromi inštrukciami to vybaví.
Koukám že attiny26 má největší rychlost 16MHz. Tj. čas jedné instrukce je T1/16Meg. Pro nahození hodnoty spotřebuješ 1 instrukci/1 takt, pro shození 1 instrukci/ 1 takt, pro skok na začátek smyčky 2 takty. Potom tvoje výsledná frekvence na portu bude max. 8MHz.
Normálně v avrstudiu by funkce mohla vypadat zhruba takto:
Zaslal: ne březen 20 2011, 15:55 Předmět:
On to nechce synchrónne s procesorom, ale synchrónne s nejakými hodinami, ktoré sú iné ako CPU_CLK. Takže tam treba aj nejaké testy vstupu (t.j. min.+6taktov.), potom 2takty nastavenie a 2takty návrat v cykle.
T.J. najmenej 10 taktov, Takto deliť 4 je aj 1MMHz na 250kHz šmejd signál pre účely merania.
@processor Ok, neznám přesný účel. Nicméně pokud nastavím fuses v attiny26 na external clock source a budu pin XTAL1 krmit f=16Mhz, předpokládám, že jeden takt cpu bude (1/16Meg) sekundy? Nebo to má uvnitř ještě nějaký prescaler ?
s tou 4017 me to taky napadlo, problem je, že už mam hotovou desku s paticí pro tiny26 s výstupy na oc1a a oc1b, no asi udělám ještě desku s 4017 do patice pro tu tiny26 a snad to bude fungovat dle představ i bez ni.
