Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Máme doma monitor LCD zn. BENQ a poslední asi měsíc nám blbne. Předtím jsme zmáčkli tlačítko na zapnutí, rozsvítila se LED dioda a rozsvítil se monitor, tedy obrazovka. Teď asi měsíc zmáčkneme tlačítko na zapnutí, LED dioda buď bliká nebo nesvítí vůbec a monitor se nerozsvítí. Rozsvítí se až za nějakou dobu, třeba 3-5minut. Potom už běží normálně. Zkoušel jsem vyměnit přívodní šňůru, ale nepomohlo to. Nevíte prosím, co s tím je? Na jiném foru mi napsali, že je asi pokažený zdroj monitoru. Nevíte prosím, co konkrétně by mohlo být špatné? Nejaký střelený kondík? Monitor už není v záruce a v servisu chtějí balík. Tak to zkusím opravit sám, jestli se nepovede, koupíme nový monitor.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 07 2011, 8:54 Předmět:
Nahoře máš kategorii hledat na foru . Zadáš co Tě zajímá a máš na dlouho co číst . Projdi stará vlákna , ale i tak to bez praxe nebudeš mít jednoduché . Co takhle nějaký známý ?
Nechtělo to naskočit, tak jsem bouchnul zezadu do monitoru a trošku to pomohlo. Sice se na obrazovce monitoru objevuje při zapínání takové přeblikávání, ale naskočil napoprvé. Jak radí v jiné kategorii, tedy ty opravy Monitorů a televizí, že to nejčastěji u těchto monitorů bývají studené spoje a už vyschlé kondenzátory, tak zkusím monitor otevřít a kouknout, jestli třeba něco neuvidím.
Tak jsem dnes po obědě rozebral ten monitor a byly nafouklé dva el. kondenzátory 1000 mikroF. Na té velké desce, asi zdroj monitoru. Pak je tam ještě maličká deska s SMD součástkami. navíc byl ještě dost chatrně připájený napájecí konektor 230V. Ten jsem pořádně zapájel nanovo a pořádně prohřál, kondíky vyměnil a už zase funguje jako nový. Tak všem děkuji za rady.
