Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út únor 22 2011, 7:39 Předmět: Prietokový ohrievač vody 3,5kW
Na doske elektroniky (obsahujúcej gretzak, oprotriak, triak, tlejivku, odrušovací kondík) je rozbitá súčiastka pripomínajúca jazýčkové relé. Sklenená baňka, vývody po stranách, dĺžka 20mm, priemer 2mm. Prerušuje sa tým prívod k napájaniu elektroniky. Môže to byť aj termostat.
Zvyšok ohrievača nemám, tak neviem ako to tam fungovalo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 22 2011, 9:31 Předmět:
Pokud jde opravdu o průtokový ohřívač , tak na 3,5kVA není co regulovat , takže by to mohl být ten jazýček posílený elektronikou . U hrubších provedení membrána spíná přes páku mikrospínače přímo ve fázích .
Zaslal: út únor 22 2011, 11:53 Předmět:
Pokud to byl jazýčkový kontakt, tak tam musely zůstat kovové jazýčky. ty se jen tak nerozbijou. Maximálně by mohly být svařené.
Ale mohla by to také být pojistka. Vyrábí se taková pojistka s drátovými vývody pro připájení do DPS. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út únor 22 2011, 14:54 Předmět:
Andrea napsal(a):
To je ale divnej jazýčkovej kontakt, takovej nějakej bezkontaktní.
Jazýčky jsou od sebe posunuty díky prasklému sklu a povytažení u pravého vývodu na fotce.
Devo70: Pokud se shodneme na tom, že je to jazýčkový kontakt, tak slouží pravděpodobně pro spínání proudu přes elektroniku do topného tělesa. Myslím, že spíš jde o to sehnat náhradu. Podle rozměrů třeba tady: http://www.ges.cz/index/search.html?page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&search=jaz%C3%BD%C4%8Dkov%C3%BD+kontakt
nebo vykuchat ze starýho jazýčkovýho relé nebo magnetickýho kontaktu od zabezpečovačky apod. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
